  Positionierung eines Sprengringes in Baugruppen???
SOLIDWORKS Plastics Standard - Online-Live, ein Seminar am 26.07.2026
Autor Thema:  Positionierung eines Sprengringes in Baugruppen??? (359 mal gelesen)
thorsten
student
Sehen Sie sich das Profil von thorsten an!   Senden Sie eine Private Message an thorsten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thorsten
erstellt am: 14. Nov. 2000 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben uns einen Sprengring mit Hilfe eines Kreises und einer Führungskurve erstellt.
Nun wollen wir ihn in einer Nut in einer Baugruppe platzieren, SolidWorks erkennt aber weder die Mittelachse noch sonstige sinnvolle Bezüge.
Wenn uns irgendjemand weiterhelfen könnte, wäre das super.
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 14. Nov. 2000 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorsten 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem ist einfach zu lösen, da SolidWorks auch in der Baugruppenumgebung Zugriff auf die Einzelteilfeatures bieten:
Man fügt in solche Einzelteile Referenzfeatures ein, die beim Plazieren hilfreich sind. (Achsen, Ebenen, eventuell auch Skizzen). Wenn nan dabei aussagekräftige Namen vergibt, können diese Elemente auch von den Kollegen problemlos verwendet werden, die das Teil selbst nicht genau kennen.
Gruß WLT
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 14. Nov. 2000 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorsten 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise setzt SW automatisch bei allem was "irgendwie rund" ist eine temporäre Achse. Zugang über Menüleiste --> Ansicht --> "temporäre Achse". Diese Achsen sind dann in der Baugruppe zum positionieren Verwendbar. Dann eine der Ebenen des Bauteils noch mit den Baugruppenebenen verknüpfen. Der Ring wird sich dann meist noch drehen. Abhilfe: entweder noch eine Ebeneverknüpfung oder ähnliches. Oder aber: Bauteil fixieren, Fehlermeldung ignorieren, dann aber die beiden Verknüpfungen löschen oder unterdrücken --> sie dienten nur als Hilfsmittel zur Positionsbestimmung. Hoffe das ist nicht am Thema vorbei.
Anmerkung: je mehr in einer Baugruppe "fixiert" ist, desto schneller sind die Ladezeiten. Der Rechenaufwand ist dann geringer.
