  Erstellen von Schnittlinien
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Erstellen von Schnittlinien (690 mal gelesen)
Michael S
Sehen Sie sich das Profil von Michael S an!   Senden Sie eine Private Message an Michael S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael S
erstellt am: 07. Nov. 2000 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, daß bei der Erstellung einer Schnittlinie in einer Zeichnung der Mittelpunkt von Bohrungen nicht gefangen wird.
Kann jemand helfen?
Danke!
Bernd Warneke
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Warneke an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Warneke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Warneke
erstellt am: 08. Nov. 2000 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael S 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Versuchs doch mal mit der zur Bohrung zugehörigen temporären Achse, die über das Menü Ansicht eingeblendet wird. Dann einfach über "Beziehungen hinzufügen" mit der Schnittlinie verknüpfen. Dann klppt's auch mit dem Schnitt...
Gruß, Bernd
Ulrich Hanisch
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Hanisch an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Hanisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Hanisch
erstellt am: 08. Nov. 2000 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael S 10 Unities + Antwort hilfreich
genau wie beim part modeling: mittellinie aktivieren / mit cursor auf die bohrungskante zeigen bis der mittelpunkt angezeigt wird / bei erscheinen der blauen ghostline die verlaufslinie reinsetzen / anschließend selbige verlängern auf gewünschte länge / sollte so klappen / die sache mit den zwangsbeziehungen auf die temporäre achse ist dann der workaround für den notfall
