  Unsichtbare Kanten werden sichtbar dargestellt
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  Unsichtbare Kanten werden sichtbar dargestellt (400 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 06. Nov. 2000 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Nach der Lektüre der anderen Beiträge kann ich vorraussetzen, dass jeder das Problem mit nicht dargestellten Kanten in 2D-Zeichnungen kennt.
Ich habe genau das entgegengesetzte Problem: Bei mir kommt es vor, daß nicht sichtbare Kanten als sichtbare Kanten (dicke Volllinie) dargestellt werden. Diese Kanten lassen sich nicht packen und daher auch nicht ausblenden. Hat jemand dieses Problem auch schon mal gehabt, und wenn ja, vielleicht auch gelöst?
ciao
Klaus
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
erstellt am: 06. Nov. 2000 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
stelle erst mal sicher, dass du auch die Option "verdeckte Kanten ausgeblendet" angewählt hast --> Ansicht selektieren --> in der Symbolleiste Ansicht entsprechendes Icon anklicken.
Kontrolliere weiterhin im featurebaum ob du nicht zufälligerweise eine Skizze eingeblendet hast.
Wenn es sich um eine Baugruppe handelt, dann Baugruppe öffnen --> Extras --> Interferenzprüfung --> Baugruppe auf Interferenzen prüfen. Sollte da ein Ergebnis sein, so beseitige die Interferenzen und alles wird i.O. sein.
Ansonsten die brutale Methode:
Setze eine Linie über der Kante die du nicht sehen willst ab, ändere die Linienstärke (dicker) und gebe dieser Linie die Farbe weiss. Auch das wird zum Ziel führen.
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 06. Nov. 2000 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für die Tipps, ABER:
- die unsichtbaren sind natürlich ausgeblendet,
- es ist keine Skizze eingeblendet
- es ist kein Bauteil
- die Holzhammermethode funktioniert zwar einigermaßen auf dem Bildschirm, aber beim Ausdruck werden anstelle der drübergelegten dicken weissen Linien dicke schwarze Batzen gedruckt.
Also leider auch keine Lösung, schade.
Klaus
gpriess
Dipl.-Ing.
erstellt am: 06. Nov. 2000 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe ich probiert und kam zum gleichen Ergebnis. Biher hat das eigentlich immer funktioniert. Schaue mir das nochmal genauer an. Ohne die Daten zu sichten, Kann ich dir da leider nicht mehr helfen. Glaub' auch nicht nicht dass dir da ein anderer helfen kann. Kannst nochmal probieren ob du einen aktuelleren Grafikkarten-Treiber insatallieren kannst. Denke mal du hast eine Elsa-Karte --> die sind meist buggy.
Anyway: kann möglicherweise ein Bug sein, also check das mal mit deinem Reseller --> wg. Fehler´report an SW.
gpriess
Dipl.-Ing.
Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 07. Nov. 2000 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
nehme zwar an dass du das weisst aber trotzdem: Kante selektieren RMB drücken und Kante ausblenden.
