  API-Einstieg
CAD-Systemwechsel: Wann lohnt sich ein Umstieg und wie gelingt er?, ein Webinar am 28.07.2026
Autor Thema:  API-Einstieg (868 mal gelesen)
Stefan Giehl
Kiedrich
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Giehl an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Giehl
erstellt am: 05. Nov. 2000 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sehe mich als absoluten API-Neuling und bin schon beim Beispiel parametric.mdb am verzweifeln.
Das Beispiel funktioniert, wenn sich das Teil parametric.sldprt im Verzeichnis C:\sldworks\samples\visualbasic\parametric befindet. Trage ich in das Modul bei MyPath... ein anders Verzeichnis ein, in dem sich Teil parametric.parametric.sldprt auch noch befindet, kommt die Fehlermeldung "C:\sldworks\samples\visualbasic\parametric\parametric.sldprt enthält eine ungültige Pfadangabe".
Sicherlich ist es nur ein kleiner dummer Fehler, aber ich komme nicht drauf.
Stefan
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Nov. 2000 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Giehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
ich kann mir das nur dadurch erklären, dass du die Beispieldatenbank nicht in die von dir benutzte Version von Access konvertiert hast. Kommt beim Öffnen eine Info, dass du keine Änderung an den datenbankobjekten der Datenbank vornehmen kannst? Dann ist das die Lösung, da auch Änderungen in den Modulen dann nicht gespeichert werden.
Ich hab's bei mir mit Access 97 probiert, ohne konvertieren tut erstmal alles so alles würde es die Änderungen machen, selbst ein STRG+S wird ohne meckern genommen (aber tatsächlich gar nicht ausgeführt). Schlöieß das Modulfenster und ruf es direkt wieder auf, wenn die Änderungen weg sind kannst du nicht speichern.
Schließ erst die Datenbank, geh dann unter Extras/Datenbank Dienstprogramme/Datenbank konvertieren und erzeuge dir eine für deine Accessversion aktuelle Datenbank-Kopie. In der sollten dann die Änderungen druchgeführt werden (tut es dann zumindest bei mir).
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
