  Plotten von mehreren Blättern
Autor Thema:  Plotten von mehreren Blättern (449 mal gelesen)
KlausWocken
Sehen Sie sich das Profil von KlausWocken an!   Senden Sie eine Private Message an KlausWocken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausWocken
erstellt am: 01. Nov. 2000 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir suchen nach einer Möglichkeit alle Blätter einer Zeichnung zu plotten (jaja, das geht doch mit SolidWorks, aber), diese können ggf. auch unterschiedliche Formate haben (z.B. A4 + A3 + ...).
Kenn jemand eine Lösung zu unserem Problem ?
Klaus
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 01. Nov. 2000 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausWocken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
Sofern du Wartungsvertrag hast kannst du dir unter folgender Adresse bei SolidWorks direkt das Shareware-Programm "Batch Printing" downloaden. Mit diesem Programm könnte das gehen. www.solidworks.com --> Support --> Login to Subscription Services --> Model Liberary --> API --> Genernal Utilities
[Diese Nachricht wurde von gpriess am 01. November 2000 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von gpriess am 02. November 2000 editiert.]
KlausWocken
erstellt am: 01. Nov. 2000 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort,
habe gerade das "BatchPrinting" ausprobiert, nicht schlecht, nur leider haben wir keine Letter Formate in unseren Druckern und diese sind leider im Program festverdrahtet
Nun, diese Änderung auf Din Formate ist sicher ein Kinderspiel, wenn ich den nur Visual Basic hätte.
Hat ggf. jemand in der Cummunity ( schönes Wort, oder?) eine Gelegenheit den vorhanden Quellcode zu editieren und zu compilieren, so das auch der geneigte Mitteleuropäer etwas damit anfangen kann ???
Danke Klaus
gpriess
Dipl.-Ing.
erstellt am: 01. Nov. 2000 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausWocken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
somit wären wir da ja wieder beim Thema (knowledge is power). Frage doch mal bei deinem Reseller nach ob er Kurse zur API-Programmierung anbietet. Wir, die Firma Solid Line bieten solche Kurse an. Du kannst dich ja mal bei www.solidline.de --> Dienstleistungen --> Schulungen informieren.
KlausWocken
erstellt am: 01. Nov. 2000 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider falsch verstanden !
Das Problem ist nicht das nicht können von Visual Basic, sondern das schlichte vorhanden sein von Visual Basic.
Gruß Klaus
gpriess
Dipl.-Ing.
erstellt am: 01. Nov. 2000 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausWocken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
ja das kann passieren wenn man den Text nur mal schnell überfliegt. Sorry für den kleinen Lapsus.
Stefanie Dieterich
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie Dieterich an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie Dieterich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie Dieterich
erstellt am: 01. Nov. 2000 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausWocken 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht läßt sich das Problem ja lösen, wenn dazu anstatt vb vba benutzt wird (ohne genau den Quellcode von BatchPrint zu kennen). vba hat ja im Grunde jeder mit Excel oder Word.
Stefanie Dieterich
SOLID LINE Sales & Support GmbH
JW
Sehen Sie sich das Profil von JW an!   Senden Sie eine Private Message an JW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JW
erstellt am: 01. Nov. 2000 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausWocken 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
vielleicht können wir Dir weiterhelfen bzgl. Programmierung für SolidWorks. Meld Dich einfach mal.
viele Gruesse
Jörg
j.weser@gwj.de
erstellt am: 13. Nov. 2000 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hat schon jemand eine funktionierende Variant, die auch DIN-Formate unterstuetzt?
Ueber eine Info wuerde ich mich freuen.
Danke im voraus.
Rolf Lampert
