  Datentransfer SWX -> SolidDesigner
Autor Thema:  Datentransfer SWX -> SolidDesigner (498 mal gelesen)
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 31. Okt. 2000 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
hat jemand Erfahrungen mit dem Datenaustauch von SolidWorks (2000) zu SolidDesigner (7.2) ?
Ich versuche vergeblich, eine in SWX erstellte STEP Datei in SD einzulesen.
Weiss jemand, ob und welche Konfigurationsdateien man manipulieren kann/muss um zu einem positiven Ergebnis zu kommen ?
Vielen Dank im Voraus
Thomas Zwatz
zwatz
erstellt am: 06. Nov. 2000 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich antworte selbst; für Interessierte:
Ein Austausch über STEP funktioniert überhaupt nicht, egeal mit welchen Einstellungen.
Das beste Ergebnis liefert ein Austausch über IGES, bei der transferierten Baugruppe (Allg. Maschinenbau) fehlt fast gar nichts, nur manche Flächen mussten repariert/überarbeitet werden.
Den umgekehrten Weg zurück zu SWX werden wir erst später testen.
Thomas Zwatz
mhuonker
Sehen Sie sich das Profil von mhuonker an!   Senden Sie eine Private Message an mhuonker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mhuonker
erstellt am: 10. Nov. 2000 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erstmal,
ich habe schon Dateien in beide Richtungen konvertiert.
SWX->SD geht problemlos über Acis/SAT
SD-SWX geht auch per SAT; optimal aber über STEP (man kann in SD eine Konfiguration für die Konvertierung nach SWX auswählen); dabei werden auch Baugruppen und -Strukturen gut übertragen.
IGES machte meist Probleme.
zwatz
erstellt am: 10. Nov. 2000 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von mhuonker:
Hallo, erstmal ein Danke,
kannst du mir auch sagen, wie du SAT Files in SD importierst?
Laut CoCreate Hotline geht das nicht (?)
Installiert ist das (Standard-)SD DataExchange Modul
Thomas Zwatz
[Diese Nachricht wurde von zwatz am 10. November 2000 editiert.]
