  Unfragment at Save
Autor Thema:  Unfragment at Save (1148 mal gelesen)
KlausWocken
Sehen Sie sich das Profil von KlausWocken an!   Senden Sie eine Private Message an KlausWocken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausWocken
erstellt am: 23. Okt. 2000 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir setzen das SP03 SolidWorks 2000 ein.
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Registry Key "[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\SolidWorks 2000\General] - Unfragment at Save" gemacht ??
Ich habe mal ein wenig getestet und dabei gemerkt, dass die Dateigröße von Parts und Assemblies ca. 10-50% abnimmt. Dies würde natürlich auch unser Netzwerk entlasten.
Schön und gut, aber hat jemand schon mal negative Erfahrung gemacht? Lassen sich die Dateien zu 100% wieder öffnen, ohne Datenverlust?
KW
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Okt. 2000 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausWocken 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich persönlich würde die Finger von diesem Schalter lassen, nicht weil er nicht funktioniert, sondern weil AFAIK nirgendwo offiziell freigegeben bzw. beschrieben.
Ab jetzt kommen deswegen nur Vermutungen: der Schalter bewirkt vermutlich beim Speichern ein defragmentieren der compound files, einer Windows typischen Art und Weise um Dateien zu speichern. Damit das schneller geht wird Speicherplatz verbraten. Diesen kann man sich durch geeignete Mittel wiederholen. Es gibt dafür z.B. ein hervorragendes Freewaretool namens Unfrag (kurzes review und Downloadadresse auf http://solidworks.cad.de/rev_unfrag.htm ), bei SolidWorks kann man das auch beobachten, wenn man die Dateien unter neuem Namen oder in einen anderen Ordner abspeichert.
Der Platzgewinn ist teilweise wirklich enorm, infolgedessen sinkt der Traffic im Netz bzw. bei der Sicherung. Es wurde schon verschiedener Seite vorgeschlagen dieses automatisch beim speichern zu tun, im Prinzip nicht schwierig, da ja "nur" die compound files aufgeräumt werden müssen. Aber das kostet halt Zeit.
Ich vermute jetzt wieder, das SolidWorks diesen Schalter (und die entsprechenden Funktionen) schonmal in SolidWorks zum Testen eingefügt haben. Da es diese Funktionen durch a) speichern unter ... und b) Unfrag schon gibt und ich dann die Kontrolle über den Zeitpunkt habe würde ich diesen undokumentierten Schalter noch nicht benutzen.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Stefanie Dieterich
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie Dieterich an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie Dieterich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie Dieterich
erstellt am: 26. Okt. 2000 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausWocken 10 Unities + Antwort hilfreich
Stefan hat recht, diese Option wurde von SolidWorks eingefügt um damit zu testen. Generell soll der "gemeine User" eigentlich nicht in die Registry reinpfuschen, wenn es danach zu Problemen kommt, gibt es keinen Support von SolidWorks.
Was bleibt ist die Hoffnung, daß die Funktion bald scharfgeschaltet wird.
