  Verknüpfung zu Dicke ohne Blechfunktion
CATIA V5 zu 3DEXPERIENCE CATIA: Das Plus der Plattform., ein Webinar am 23.07.2026
Autor Thema:  Verknüpfung zu Dicke ohne Blechfunktion (912 mal gelesen)
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 19. Okt. 2000 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guude,
wer o.g. Funktion braucht, sollte mal das probieren und an seine Problematik anpassen:
1. Teil erstellen
2. eine Bemassung (über rechte Maus) mit Wert verknüpfen (Name = Dicke)
3. Aufsatz obbe drauf, in der Definition ist jetzt die Option "Verknüpfung zu Dicke" aktivierbar.
Geht nur mit "Dicke" (Mitteldicke, Mitteldünne und Dünne können auch auf diese Funktion zugreifen :-D )
Tschö,
Johannes Anacker
Sales Support
SOLID LINE GmbH
www.solidline.de
Armin B
Software Engineer ERP/PLM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Armin B an!   Senden Sie eine Private Message an Armin B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 24. Okt. 2000 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes Anacker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
die gleiche Erfahrung habe ich auch schon vor Längerem gemacht. Das dürfte etwa seit SolidWorks 98Plus funktionieren.
Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, ob es auch eine Möglichkeit gibt die Verknüpfung zu einem Wert per API herzustellen.
Sicher ist nur das es keinen expliziten API-Call für die Verknüpfung gibt.
Aber vielleicht kennt ja jemand einen Workaround.
Gruß, Armin
Johannes Anacker
erstellt am: 24. Okt. 2000 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Thomas,
da ich kein Programmierer bin, kenn ich natürlich auch keinen API-call dafür. Für das normale Verknüpfen sind IMHO Gleichungen ausreichend und auch schneller erstellt.
Vielleicht kann Stefan B. weiterhelfen, wenn sein Spross frisch gewickelt ist
Tschö,
Johannes Anacker
Sales Support
SOLID LINE GmbH
www.solidline.de
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
erstellt am: 26. Okt. 2000 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes Anacker 10 Unities + Antwort hilfreich
hier noch was zum Thema. Dies ist eine Stellungnahme von SolidWorks. Diese Funktion ist also gewollt und kein Bug. Somit sollte das auch über die API-Funktion manipulierbar sein.
Wortlaut:
No, this is not a bug. Any time a linked value “Thickness” is present, then this option will appear. Adding sheetmetal bends simply adds the “Thickness” linked variable for you automatically. A user can use this to their advantage if they desire even in a non-sheetmetal part.
[Diese Nachricht wurde von gpriess am 26. Oktober 2000 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Okt. 2000 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johannes Anacker 10 Unities + Antwort hilfreich
Also unser Spross hat versucht mich nach dem Wickeln direkt zu unterstützen (siehe auch Bild ganz unten auf http://home.wtal.de/berlitz/xena.htm) aber wir haben auch nichts gefunden.
SCNR
Stefan
[Diese Nachricht wurde von StefanBerlitz am 26. Oktober 2000 editiert.]
