  Workaround: Kanten nicht zu greifen
Autor Thema:  Workaround: Kanten nicht zu greifen (594 mal gelesen)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Okt. 2000 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problembeschreibung: Es kann vorkommen, dass "echte" Körperkanten in SolidWorks Zeichnungen nicht erkannt werden. Dies geschieht ausschließlich in Baugruppenzeichnungen im RapidDraft Format und da auch nicht immer, sondern nur sporadisch. Einzelteile oder Nicht-RapidDraft Zeichnungen sind davon nicht berührt.
Für dieses Phänomen gibt es wohl noch keine Lösung, aber einen Workaround. Einfach in der Nähe dieser nicht greifbaren Kanten in die Ansicht klicken, daraufhin erscheint ein farblicher Rahmen (normalerweise glaube ich braun, bei mir dunkelviolett) Rahmen um die Komponente, die Sie angeklickt haben.
Jetzt einfach die Modellkanten durch Klicken des Icons in den Skizzierwerkzeugen (der Würfel mit der roten Kante) oder durch den Menupunkt Extras/Skizzieren/Elemente übernehmen.
Dadurch werden die Modellkanten von dieser Komponente nochmals übernommen und anschließend kann man diese Kanten wieder fassen.
Dies muss für jede Komponente in jeder Ansicht, in der die Kanten nicht zu fassen sind gemacht werden.
Vielen Dank an die Hotline von SolidLine für den Tipp. Leider klappt das wohl auch nicht in allen Fällen (wir haben mindestens 2 Zeichnungen, bei denen man auch mit diesem Trick die Kanten nicht erwischt). SolidWorks ist dieses Problem bekannt gemacht worden, ich denke die Jungs und Mädels arbeiten schon dran.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
[Diese Nachricht wurde von StefanBerlitz am 19. Oktober 2000 editiert.]
Norbert-Tengler
Sehen Sie sich das Profil von Norbert-Tengler an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert-Tengler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert-Tengler
erstellt am: 01. Nov. 2000 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
auf dieses Problem bin ich auch sehr schnell gestossen. Nach einigen Versuchen habe ich festgestellt, daß wenn man in der Zeichnung(Rapid Draft) in den Drahtgittermodus umschaltet, diese Kanten dann greifen und bemassen kann. Wenn man anschließend wieder auf verdeckte Kanten umschaltet bleiben die Maße etc. auch erhalten.
Norbert
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 01. Nov. 2000 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist richtig. Nur ist diese Variante oft nicht brauchbar, da man/frau oft "vor Bäumen den Wald nicht sieht". Aber wie auch immer, das funktioniert auch.
Wenn alle Stränge reissen sollten:
einfach eine neue Zeichnung öffnen und mit copy + paste (strg-c strg-v) die Ansichten in die neue Zeichnung kopieren (bereits vegebene Maße bleiben erhalten). Das Rapid-Draft Format ist man dann zwar los, aber die Kanten lassen sich dann einwandfrei anwählen.
