  Zahnrad
Autor Thema:  Zahnrad (12031 mal gelesen)
Koch
Sehen Sie sich das Profil von Koch an!   Senden Sie eine Private Message an Koch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Koch
erstellt am: 17. Okt. 2000 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Habe momentan die Aufgabe ein Zahnrad zu modellieren. Das Modell wird anschliessend direkt Drahterodiert, das heisst die 3D-Daten werden dazu verwendet das NC-Programm zu erzeugen.
Nun zu meiner Frage, wie kreiert man am einfachsten eine relativ genaue Evolvente oder noch besser ein Zahnprofil?
Oder kann man irgendwo ein solches Part runterladen?
Die Zahnraddaten:
Modul: 1 1
Zähnezahl: 29 27
Teikreis: 27 27
Eigriffsw: 20 20
Vielen Dank
Gruss Tobi
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Okt. 2000 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann zwar mit dem Zahnrad selbst nicht helfen, aber unter http://www.camnetics.com/ kann eine 10-Tage Trial Version von GearTrax 2000 heruntergeladen werden, vielleicht funktioniert das ja für euch.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
R. Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von R. Schlosser an!   Senden Sie eine Private Message an R. Schlosser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Schlosser
erstellt am: 18. Okt. 2000 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte schon einmal ein ähnliches Problem. Ich musste verschiedene Zahnräder als STL-Teil für div. Versuche erstellen lassen.
Hierzu habe ich ein Programm von der Fa. HEXAGON (www.hexagon.de) verwendet. Mit diesem habe ich die Zahnräder berechnet und definiert. Die Zahnform kann dann z.B. als DXF-File ausgegeben und als Skizze in Solidworks eingebunden werden. Dann wie üblich als Feature austragen oder schneiden lassen.
R. Schlosser
mz
Software Development
Sehen Sie sich das Profil von mz an!   Senden Sie eine Private Message an mz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mz
erstellt am: 18. Okt. 2000 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
die Firma Kisssoft hat ein sehr umfangreiches Zahnradmodul.
http://www.kisssoft.ch/deutsch/willkommen.htm
bye
mz
JW
Sehen Sie sich das Profil von JW an!   Senden Sie eine Private Message an JW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JW
erstellt am: 21. Okt. 2000 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von JW am 12. Jul. 2008 editiert.]
X47td
Sehen Sie sich das Profil von X47td an!   Senden Sie eine Private Message an X47td  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für X47td
erstellt am: 23. Okt. 2000 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Koch,
lass Dir das Zahnrad doch von einem AutoCAD/Genius- bzw. Mechanical Desktop Anwender erzeugen. In Genius bzw. PowerPack
sind Zahnräder als Standard enthalten. Die Zahnräder können auch im AutoCAD als 3D ausgegeben werden wenn man aus dem 2D-Zahnrad über Polylinie editieren ein Profil erzeugt und dieses über _extrude auf höhe zieht. Gib doch einfach dir Parameter und Deine e-mail Adresse raus, es wird sich schon jemand finden.
Gruß, TD
JW
erstellt am: 24. Mrz. 2001 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
UWO
Sehen Sie sich das Profil von UWO an!   Senden Sie eine Private Message an UWO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UWO
erstellt am: 30. Mrz. 2001 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Programm von Kissoft habe ich auf der CeBit angeschaut. Der erste Eindruck ist sehr gut. Auf Anfrage gibt es auch dort eine Testversion.
weiterhin viel Spaß mit SW.
Stefanie Dieterich
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie Dieterich an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie Dieterich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie Dieterich
erstellt am: 02. Apr. 2001 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Koch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zahnradmodellierer,
naturgemäß haben wir als SolidWorks-Reseller Programme, die Zahnräder generieren, ständig im Blick.
Ein paar Worte zu den genannten Zahnräder-Programmen:
GearTrax ist ein Generator für "Quick-and-dirty"-Zahnräder, soll heißen einfach zu bedienen, man kriegt schnell ein Zahnrad hin. Allerdings fehlen einige Einstellmöglichkeiten (z.B. Profilverschiebung, und ich habe persönlich noch nie ein Zahnrad gesehen, das ohne die auskommt!). Außerdem fehlen ein paar Normen (Software ist ziemlich US-lastig), Modelle werden nicht immer richtig aufgebaut.
KissSoft ist ein ziemlich umfassendes Progamm, in dem alle Parameter eingestellt werden können, kann nicht nur generieren sondern auch berechnen. Die Modellierung sieht sehr ordentlich aus und klappt immer.
Fazit: GearTrax für Anwender, die gelegentlich mal ein Zahnrad irgendwo einbauen, KissSoft für Anwender, die Zahnräder herstellen.
Stefanie Dieterich
SolidLine AG
SalesSupport Norddeutschland
