 | KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Thema: Konfiguration eines Teiles mit unterschiedlichen Toleranzwerten ??? (860 mal gelesen)
tenz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 24 Registriert: 04.07.2000 [img]http://www.handykult.de/plaudersmilies.de/kopfpatsch.gif[/img]
erstellt am: 06. Okt. 2000 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab da ne Frage: Habe zwei idente Teile, z.B. 2 Würfel, der 1. 50x50x50 der 2. 70x70x70 jedoch unterschiedliche Toleranzen, würde diese gerne mittels Konfigurationen anlegen, um dann bei der Zeichnungsableitung nur die Komponenteneigenschaften ändern zu müssen und als kopie abzuspeichern ! Beim Speichern der Zeichnung kommt jedoch die Meldung "Soll Part aktualisiert werden ??" Wenn ja, wird der Toleranzwert der zuletzt gespeicherten Zeichnung überschrieben !! Was gibt`s da für eine Lösung ???  Vielen Dank für Eure Unterstützung !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2000 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tenz
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 06. Okt. 2000 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tenz
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: AFAIK geht das (leider immer) noch nicht,...
das stimmt wohl leider so ! Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: ...am besten auch einen Verbesserungsvorschlag an SolidWorks schicken.
das ist immer gut ! Am besten gleich jeder einzeln, sodaß ausreichend Bedarf erzeugt wird. Zitat: Original erstellt von tenz: ... jedoch unterschiedliche Toleranzen, würde diese gerne mittels Konfigurationen anlegen, um dann bei der Zeichnungsableitung nur die Komponenteneigenschaften ändern zu müssen ... Was gibt`s da für eine Lösung ???
In einem Vortrag auf der SW-World im Januar in NewOrleans gabs dazu zumindest einen Vorschlag für einen Work-Around: Man solle die Toleranzen als konfigurationsspezifische Eigenschaften des Teils eingeben und in der Zeichnung als (zu dieser Eigenschaft als externe Modellreferenz verknüpften) Bezugshinweis angeben. Dann klappt's mit den unterschiedlichen Toleranzen für verschiedene Konfigurationen. Sicher nicht gerade sehr komfortabel und auch nicht sehr praktikabel, wenn die Maße durch die Gegend springen (wegen einer Größenänderung)und der Bezugshinweis stehen bleibt. Aber offensichtlich derzeit die einzige Möglichkeit konfigurationsspezifische Toleranzen darzustellen. Wem's interessiert (und wer die Conference-CD hat) - der Vortrag war: SolidWorks Design Tables: Their use and Optimization - Stan Heeres and Randy Schwan. mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
