 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Bemassung (1234 mal gelesen)
Koch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 277 Registriert: 23.08.2000
erstellt am: 08. Sep. 2000 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand einen Tip geben, wie man steuert, dass bei einer Linearen Bemassung die Pfeile innen oder aussen sind. Ich meine damit dass man "defaultmässig" sagen kann, wenn Mass > 10, dann sollen die Pfeile innen sein oder so. Vielen Dank TOBI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 08. Sep. 2000 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch
Hallo TOBI, die Maßpfeile werden automatisch nach innen bzw. aussen gesetzt, wenn in den Dokumenteigenschaften/Detaillierung/Bemassungen die Pfeile auf INTELLIGENT gesetzt werden. Die Einstellung wird seit SWX2k in der Teilevorlage abgespeichert. Vorgehensweise: 1. neues Teil öffnen 2. Extras/Optionen/Dokumenteigenschaften und umstellen (s.o.) 3. Datei/Speichern unter.../Dateityp:Part Template Dann ist es Default. Die Pfeile lassen sich auch jederzeit manuell umstellen, wenn man auf die grünen Punkte an der Bemassung drückt. Ich hoffe, es hilft, Tschö, ------------------ Johannes Anacker Sales Support SOLID LINE GmbH www.solidline.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gpriess Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 227 Registriert: 06.07.2000
erstellt am: 08. Sep. 2000 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch
erstellt am: 08. Sep. 2000 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Koch
erstellt am: 08. Sep. 2000 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für die Tip's. Hat aber den Nachteil, dass man dann immer die Pfeile Innen oder Aussen hat. Ich dachte da eher an, wenn Mass > 10 dann sind die Pfeile aussen. Aber offenbar ist intelligent nicht intelligent genug. Dennoch irgend wie muss es mit der Grösse der Pfeile zusammenhängen ....> Pfeile > Grösse > Länge. Probierts mal, vieleicht findet Ihr da ne Logik dahinter. Nice Weekend TOBI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
