  Export nach Catia...
INNOVATENEXT 27. | Sindelfingen, eine Veranstaltung am 22.10.2026
Autor Thema:  Export nach Catia... (610 mal gelesen)
Bernd Warneke
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Warneke an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Warneke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Warneke
erstellt am: 05. Sep. 2000 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie klappt der Export von SW 2000-Teilen nach Catia 4.2 am besten? Ein Zulieferbetrieb hat mächtig Probleme unsere Teile (Freiformflächen) in Catia einzulesen. Ich hab es mit .step und anderen verschiedenen Formaten probiert, hat aber nicht funktioniert. Das Catia-System zeigte nur Linien mit einer max. Länge von 0,001 bis 0,0001 mm an (!).
Hat jemand eine Lösung?
MfG, Bernd
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 05. Sep. 2000 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Warneke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ich kenne zwar die aktuelle SW Version nicht, aber dank der Arbeit von GSSL hat SW doch eine ganze "Wundertüte" von Formaten für den 3D DAtenaustausch...
Mit STEP von und nach CATIA habe ich (fast) nur schlechte Erfahrungen.
Ich würde IGES vorschlagen, besser sogar VDA-FS, wenn SW das denn auch kann! So sollten in CATIA nur noch getrimmte Flächen erscheinen.
Mit den IGES Einstellungen muß man sicher ein wenig ausprobieren bis es funktioniert.
- Es gibt aber ein TOOL zur Direktübersetzung von CATIA nach SW und vice versa... -wurde in dem Forum auch schon mal erwähnt.
Da beide Produkte zu einem Konzern gehören dürfte es doch einen "offiziell besten Weg" geben, zwischen diesen Anwendungen die Daten zu tauschen? Vielleicht auf der Support Seite von SW?
Harald
