  Externe Programme als Icon in SW einfügen
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Externe Programme als Icon in SW einfügen (682 mal gelesen)
Ingo Rother
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Rother an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Rother  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Rother
erstellt am: 04. Sep. 2000 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
welche Möglichkeit gibt es, externe Programme wie z.B. "Model Tools Density", "Acp4swx", "TranSX" o.ä. als Icon in die SW-Symbolleisten einzubinden (bzw. neue zu erstellen)? Wie kann man sich solche Icons generieren, um Programme direkt aus der SW-Umgebung heraus zu starten?
Gruß Ingo
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 04. Sep. 2000 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingo Rother 10 Unities + Antwort hilfreich
Igene Icons von anderen Programmen in SW einbinden geht leider nicht. Aber vieleicht findest du jemanden der dir ein kleines Macro macht und das kann dann im definierten Macro-Icon eingebunden werden.
Früher (zu Dos-Zeiten) habe ich mir in so einem Fall immer eine kleine bat gemacht. (Starten von SW und MTD zusammen)
Aufruf dann über die Taskleiste ist denke ich dann doch sehr schnell und unkompliziert.
Andreas
Ralf Blokscha
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Blokscha an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Blokscha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Blokscha
XEON 2x3.33GHz, 8.0GB Ram, nVidia Quadro FX 570 256 MB, WIN XP64 SP 2, SWX 2007_x64 SP 5.0
erstellt am: 04. Sep. 2000 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingo Rother 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo
du kannst die externe Programme über ein Makro ausführen das in der API Hilfe unter Contents / Progammer's Guide / Progamming Topics with the SolidWorks API / Adding Menu Items to run Macros beschrieben wird
Gruß Ralf
FrBluemner
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von FrBluemner an!   Senden Sie eine Private Message an FrBluemner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrBluemner
erstellt am: 30. Sep. 2000 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingo Rother 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Es gibt die Möglichkeit über C++ eine eigene Symbolleiste zu erstellen, in der sich dann logischerweise auch eigene Icons befinden. Diese "Buttons" kann man dann mit einem shell-Befehl oder sonstigem belegen. Leider habe ich keinen C-Compiler zur Verfügung, sonst könnte ich Dir das Programm erstellen. Aber den Source-Code, bzw. die Beschreibung findest Du in der API-Hilfe unter: Index/Toolbars/SldWorks::AddToolbar/Example
Dieser Beschreibung folgen und Du hast deine TOOLBAR!!!
mfg fb
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Okt. 2000 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingo Rother 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du sowas als externes Programm suchst kannst du mal auf die Seiten von SolidLine www.solidline.de (im Bereich Produkte - API Programme) gehen, da ist AFAIK ein kleines Tool von Stefanie Dieterich zum freien Download, was eine externe Toolbar mit 10 Knöpfen anbietet. Und auch noch ein paar andere freie Downloads.
Wenn es mit SolidWorks gestartet und als Iconleiste in SolidWorks integriert ist ist der aufgezeigte Weg schon okay, wenn du damit noch etwas warten kannst (so ca. Anfang Dezember schätze ich) werde ich versuchen das und ein paar andere Funktionen in ein neues Tool zu stricken und (Frei? Gegen Lizenz? Gegen Registrierung?) zur Verfügung zu stellen.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
