  Blechbiegetabellen
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Blechbiegetabellen (2418 mal gelesen)
MichaelHomann
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MichaelHomann an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelHomann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelHomann
erstellt am: 31. Aug. 2000 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand Erfahrungen mit Blechbiegetabellen? Manchmal kommt es mir so vor als wenn SW nicht den richtigen Wert in der Textdatei findet? Wie sind Eure Erfahrungen?
Gruß Michael
micha
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von micha an!   Senden Sie eine Private Message an micha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha
erstellt am: 31. Aug. 2000 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelHomann 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Erfahrung haben wir auch gemacht, allerdings liess sich das Problem beheben in dem wir die Biegetabellen "verfeinert" haben. Sprich nicht nur Winkel 15, 30, 45 ..., sondern eben 5, 10, 15 ... . Ebenfalls haben wir bemmerkt das es entscheidend ist wie der Winkel eben auch vermasst ist. Vondaher Richtlinie: Biegewinkel ist immer der eingeschlossene Winkel.
Armin B
Software Engineer ERP/PLM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Armin B an!   Senden Sie eine Private Message an Armin B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 04. Sep. 2000 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelHomann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo auch,
Genau falsch, der Biegewinkel ist der Winkel, um den gebogen wird (wie der Name schon sagt).
Allerdings ist dieser in SolidWorks sowieso nicht gefragt, sondern der Öffnungswinkel. Der ist aber nicht, wie man jetzt denken könnte, genau das Gegenteil (180Grad - Biegewinkel), sondern gleich dem Biegewinkel. Dahinter steckt eine eher amerikanische Logik: Biegen vs. Öffnen.
Insgesamt ist das Thema Biegetabellen eher schwierig, da das Verhalten (spricht Flexibiltät) von SolidWorks nicht immer vorteilhaft ist. So müssen immer mehrere Blechdicken eingetragen sein, ebenso möglichst viele Winkel und Biegeradien. SolidWorks interpoliert zwischen diesen Werten linear. Extrapolationen sind nicht möglich, daher gibt es immer dann eine Fehlermeldung, wenn der Biegeradius zu groß wird, oder die gemessene Blechdicke in der Biegezone auch nur um 1 Tausendstel Millimeter vom Wert in der Tabelle abweicht.
Da sich keiner gern die Finger wundtippt und viele Leute auch mit Formeln anstelle von Tabellen arbeiten, haben sich schon mal AddIn-Entwickler Gedanken gemacht und eine eigene Materialverwaltung, die noch einiges mehr leistet (z.B. K-Faktor nach DIN oder ISO,Formeln oder komfortable Tabellen), programmiert und mit SolidWorks in Einklang gebracht.
Möchte hier keine Namen nennen, aber dieses Blechpaket (meines Wissens das einzige brauchbare aus deutschen Landen), leistet bei mir besonders gute Dienste. Wer mehr wissen möchte, dem nenne ich gerne die URL.
Armin
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 04. Sep. 2000 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelHomann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armin B.
Warum so geheimnisvoll?
Ich nehme an es ist SPI - SheetmetalWorks PRO gemeint. Wenn es da draussen irgend etwas brauchbares zum Thema geben sollte, darf das auch ruhig genannt werden.
micha
Systemadministrator
erstellt am: 06. Sep. 2000 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelHomann 10 Unities + Antwort hilfreich
Typisch Entwickler :-))
Kompliziert ausdrücken was auch einfach geht. Aber Du hast recht.
Da bei SolidWorks der Biegewinkel gleich dem Öffnungswinkel ist.
Von daher die Richtlinie Biegewinkel ist der eingeschlossene Winkel (was ja in Wirklichkeit nach DIN den Öffnungswinkel darstellt).
Stellt sich nur die Frage was denn der Biegewinkel ist ... denn wir haben bei uns (leider) niemand in der Firma der sich bei der Konstruktion den Gedanken macht wie das Teil nachher an der Maschine gebogen wird, was ja Auswirkungen auf den entsprechenden Verkürzungswert hat.
Was sich nach dem alles unter SolidWorks eingestellt war, als Fehlerquelle herausstellte ... soviel zum Thema was nützt die grösste Datenbank von Verkürzungswerten wenn der Konstrukteur nicht weiss wie das Teil gebogen wird und von daher auch nicht sagen kann was denn nun der Biegewinkel ist (zumindest bei komplexen Teilen). bei einfachen Teilen, greift automatisch die Richtlinie.
[Diese Nachricht wurde von micha am 06. September 2000 editiert.]
Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 07. Sep. 2000 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelHomann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
wie schön, dass es auch dieses Problem eine Software gibt. Sowas nennt sich dann Biegesimulation und hilft der Vorstellungskraft mächtig auf die Sprünge.
Interessiert? Dann kann ich Dir die SPI Homepage empfehlen (www.spi.de).
Armin
P.S.: Sorry, wegen der Werbung, wenn ihr noch mehr kennt, dann lasst es raus.
