  Fehlermeldung 1 "Skalierung"
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fehlermeldung 1 "Skalierung" (586 mal gelesen)
Michael Faupel
Sehen Sie sich das Profil von Michael Faupel an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Faupel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Faupel
erstellt am: 30. Aug. 2000 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann jemand etwas mit dieser Fehlermeldung anfangen (Feature SKALIEREN):
"Maßstab4: Die Skalierungsoperation konnte nicht ausgeführt werden, da sie zu inkonsistenter Geometrie geführt hätte. Versuchen Sie es mit einem anderen Skalierungswert."
Bei dem zu skalierenden Teil handelt es sich um einen importierten Körper.
Armin B
Software Engineer ERP/PLM/CAD
Sehen Sie sich das Profil von Armin B an!   Senden Sie eine Private Message an Armin B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 05. Sep. 2000 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Faupel 10 Unities + Antwort hilfreich
hab ich auch schon mal gesehen, bei einem Teil, dass dann zu große Abmessungen erhalten hätte.
Nach meiner Erfahrung liegt die Grenze im Allgemeinen bei 1000 Metern in jeder Richtung (pos. und neg.). Allerdings bekommt Sw auch schon bei Maßen über Alles, die zu groß sind, Schwierigkeiten.
Woher hast Du denn importiert? Konntest Du dabei schon einen Maßstab angeben?
Gruß, Armin
Michael Faupel
erstellt am: 05. Sep. 2000 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Armin,
das Teil ist klein ! (ca 200mm) Das Problem liegt eher in der Ursprungsdatei und der Art und weise, wie SW damit umgeht:
Von CATIA als VDA kommend und als SLDPRT umgewandelt (tatsächlich als importierter Körper) funktioniert das skalieren nicht.
Dieselbe Datei von CATIA EXPORT nach SLDPRT (auch importierter Körper) funktioniert (das war die Lösung).
Nun ist für mich allerdings eins echt schleierhaft: in beiden Fällen hat SW die Daten "sauber" zu einem geschlossenen Körper zusammengefügt (ohne Trickserei / Importdiagnose), das Ergebnis ist also oberflächlich gleich, nur ist dem nicht so. Ist das nicht seltsam ?
Armin B
Sw 2015 SP3
erstellt am: 06. Sep. 2000 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Faupel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ist allerdings seltsam. Aber man lernt eben nie aus.
Armin
