  Baugruppen in Feature-Palette
Autor Thema:  Baugruppen in Feature-Palette (393 mal gelesen)
Seiler Ruedi
Produktionstechniker TS
Sehen Sie sich das Profil von Seiler Ruedi an!   Senden Sie eine Private Message an Seiler Ruedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seiler Ruedi
erstellt am: 24. Aug. 2000 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand einen Weg, wie man Baugruppen in der Feature-Palette verwalten kann?
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 24. Aug. 2000 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seiler Ruedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird funktionieren wenn es dir gelingt aus deiner Baugruppe ein Feature zu machen.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Aug. 2000 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seiler Ruedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich geh mal davon aus, dass du die Baugruppen wie die Paletten-Teile (nicht Feature) verwalten und ansprechen möchtest.
Leider gibt's AFAIK momentan keinen Weg dies zu tun. Lustigerweise taucht in der Anzeige der Paletten-Teile alles auf, was die Endung .SLDPRT hat, auch wenn man eine Baugruppe umbenennt. Sogar das Vorschaubild ist korrekt, aber leider läßt sich dass dann nicht mehr öffnen
Ich würde vorschlagen einen Enhancement Request an SolidWorks zu stellen, da das eine durchaus sinnvolle Erweiterung sein kann und eigentlich auch nicht so schwer zu realisieren sein dürfte.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
gpriess
Dipl.-Ing.
erstellt am: 25. Aug. 2000 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seiler Ruedi 10 Unities + Antwort hilfreich
schade daß das nicht so rübergekommem ist was ich beabsichtigt habe. Versuche doch mal deine Baugruppe zu vereinigen. Dann hast du nätürlich ein Teil daraus gemacht. Lege das mal dann in die Paletten ab. Das könnte klappen. Denke an die Referenzen dabei.
