 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Schriftgröße Toleranzen (6837 mal gelesen)
Bernd Warneke Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 16 Registriert: 02.08.2000
erstellt am: 02. Aug. 2000 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte, daß alle Toleranzangaben an einer Benassung die Schriftgröße 0.5 haben, ohne immer von Hand den Wert einzugeben. Ziel ist es, die Toleranzen über den FeatureManager zu setzen. Man kann es zwar in den Dokumenteneigenschaften eingeben, das Programm "vergisst" es aber wieder. Noch ne Frage: Wenn ich in einer Zeichnung die Gewindedarstellung einblende, fügt mir das Programm die Gewindebeschreibung hinzu. Daraus ist aber bei Sacklöchern nicht die Gewindetiefe ersichtlich und lässt sich auch nicht bemaßen. Hat jemand eine Idee, wie man dieses elegant lösen kann? Gruß, Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2000 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Warneke
Zitat: Man kann es zwar in den Dokumenteneigenschaften eingeben, das Programm "vergisst" es aber wieder.
Kann ich bestätigen, scheint ein nicht ganz zu Ende gedachtes "Feature" zu sein. Es funktioniert, wenn man bei der Einstellung der Toleranzen die Dokumentvorlage so speichert, dass irgendeine Toleranz voreingestellt ist, die erlaubt die Schriftgröße zu ändern. Dummerweise werden dann alle neuen Parameter mit dieser Toleranz eingetragen (die dann aber in 0.5 erscheint) und man muss ggf. im Eigenschaftsmanager wieder auf "keine Toleranz" stellen, was in der Regel deutlich lästiger sein dürfte. Sobald man als Standardvorgabe eine Toleranz angibt, die zwingend die Dokumentenschriftart benutzt wird automatisch bei allen Toleranztypen der Haken wieder gesetzt. Ich halte dies mehr für einen Fehler als ein Feature. Bitte an SolidWorks melden. Zitat: Noch ne Frage: Wenn ich in einer Zeichnung die Gewindedarstellung einblende, fügt mir das Programm die Gewindebeschreibung hinzu. Daraus ist aber bei Sacklöchern nicht die Gewindetiefe ersichtlich und lässt sich auch nicht bemaßen. Hat jemand eine Idee, wie man dieses elegant lösen kann?
Kämpfen wir auch mit, haben aber (noch) keine Lösung dafür in Sicht. AFAIK ist aber nach DIN/ISO die Beschreibung durch eine Beschriftung (z.B. M6 x 20 tief) zulässig. Bitte nicht steinigen, wenn ich die DIN/ISO nicht genau kenne, ich bin Admin, kein Anwender  Mit dieser Aussage ist es schwer SolidWorks gegenüber dies als Fehler auszulegen, aber versuchen sollte man das trotzdem, wenn sich genügend Leute melden werden sie das früher (oder eher später) einbauen. Ciao, Stefan
------------------ -- Inoffizielle Solidworks Hilfeseite http://solidworks.cad.de EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gpriess Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 227 Registriert: 06.07.2000
erstellt am: 03. Aug. 2000 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Warneke
Noch ne Frage: Wenn ich in einer Zeichnung die Gewindedarstellung einblende, fügt mir das Programm die Gewindebeschreibung hinzu. Daraus ist aber bei Sacklöchern nicht die Gewindetiefe ersichtlich und lässt sich auch nicht bemaßen. Hat jemand eine Idee, wie man dieses elegant lösen kann? Gruß, Bernd[/B][/QUOTE] Hallo, wahrscheinlich ist das bekannt selektiere die Ansicht und gehe zu "einfügen --> Modellelmente --> Gew. Darstrellung und Bemassung" Es weren alle parameter für diese Ansicht importiert. Anschliessend die überflüssigen löschen. Die Gewindetiefe wird angezeigt. Aber was keiner weiss: das funktioniert nur wenn du so vorgehst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 03. Aug. 2000 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Warneke
Hallo, wahrscheinlich ist das bekannt selektiere die Ansicht und gehe zu "einfügen --> Modellelmente --> Gew. Darstrellung und Bemassung" Es weren alle parameter für diese Ansicht importiert. Anschliessend die überflüssigen löschen. Die Gewindetiefe wird angezeigt. Aber was keiner weiss: das funktioniert nur wenn du so vorgehst.[/B][/QUOTE] Hallo zusammen, Das ganze geht sogar noch eleganter: Makier im Featuremanager die entsprechende Gewindebohrung und füg nur für die gewünschten Features die Modellelemente ein (dann kommt nicht soviel mit, was wieder gelöscht werden muß)
ciao Mike
erstellt am: 03. Aug. 2000 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Warneke
Hi Mike, ja das sollte funktionieren. Hast du das aber probiert? Ich kam nämlich nicht zum Ziel wenn ich so vorgehe. Klotz erstellt. Sackloch mit Gewinde mit dem Bohrungassi. erzeugt. Zeichnung abgeleitet. Im Featurebaum oder im Graphikbereich das entsprechende Feature selektiert. Kam alles rüber bis auf die Gewindetiefe im Sackloch. Probier mal und gib mir Input. gpriess@cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2000 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! "AFAIK ist aber nach DIN/ISO die Beschreibung durch eine Beschriftung (z.B. M6 x 20 tief) zulässig. Bitte nicht steinigen, wenn ich die DIN/ISO nicht genau kenne, ich bin Admin, kein Anwender" Hast Glück gehabt, Stefan. AFAYouK war richtig. Nicht schlecht für einen Admin!  Aber die ganzen Tips zur Gewinde-Tiefenbemassung haben nicht geklappt (Speziell von Mike). Das sieht wohl nach einer Sammelklage bei SW aus! Als denn, Bernd
 Beiträge: 227 Registriert: 06.07.2000 Systemumgebung SolidWorks
erstellt am: 04. Aug. 2000 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Warneke
Aber die ganzen Tips zur Gewinde-Tiefenbemassung haben nicht geklappt (Speziell von Mike). Das sieht wohl nach einer Sammelklage bei SW aus! Also nochmal: Klotz erstellen. Sackloch z.B. mit Bohrungsassi. erstellen. Bei SW 2000 ist es möglich gleich das Gewinde mitzugeben. Also tu es auch. Teil speichern. Zeichnung erstellen. Ansicht in der das Sackloch sichtbar ist auswählen (grüner Rahmen). So jetzt kommt's: in Menüleiste --> Einfügen --> Modellelemente --> anklicken: Gewindedarstellung und Bemassung --> ok drücken. Das war's. Was keiner weiss: Das funktioniert nur wenn du so vorgehst.
erstellt am: 04. Aug. 2000 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd Warneke
[Menüleiste --> Einfügen --> Modellelemente --> anklicken: Gewindedarstellung und Bemassung --> ok drücken. Das war's. Was keiner weiss: Das funktioniert nur wenn du so vorgehst. [/B][/QUOTE] Hi, Der Befehl Modellelemente kann auch direkt von der Menüleiste aufgerufen werden (seit SW2000)- ev. mal die neuen Icons studieren
Übrigens: wie sollte man sonst noch vorgehen, außer wie du es beschrieben hast? Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
