  Oberflächen exportieren
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Oberflächen exportieren (1875 mal gelesen)
Stefan Nalbach
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Nalbach an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Nalbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Nalbach
Solidworks 2019 SP5
Solidworks 2020 SP5
Solidworks 2021 SP5
Solidworks 2023 SP3
HP ZBook 17G7
16 GB RAM
Win 10
erstellt am: 28. Jul. 2000 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin es aus einem anderen System gewohnt, in einem Zusammenbau die Flächen eines Teils A in Teil B zu kopieren und dort mit dieser Fläche z.B. einen Schnitt zu machen. Das geht mit SW auch, allerdings nur mit Referenzen. Das ist ja auch schön und gut so, allerdings wenn man dann anfängt, zB. von Teil A eine Revisionskopie zu erstellen, fängt der Ärger an. Mir wären hier "dumme" Flächen ohne Referenz viel lieber. Gibt es einen Weg, Flächen ohne Referenzen zu kopieren oder zu exportieren?
Stefan
us
freiberufl. Konstrukteur (Formenbau)
Sehen Sie sich das Profil von us an!   Senden Sie eine Private Message an us  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us
Visicad
Solidworks
erstellt am: 31. Jul. 2000 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Nalbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Um Geometrie zu "verdummen" wie folgt vorgehen:
1. Oberfläche auswählen und speichern als Parasolid
2. Im Part, in dem man einfügen will: Einfügen -> Importierte Oberfläche
Das klappt auch, wenn man eine einzelne Oberfläche eines Solids auswählt.
Die "Referenz" bleibt insofern erhalten, als man diese importierte Oberfläche über "Definition ändern" durch eine andere ersetzen kann.
Falls es z.B. beim Spiegeln dennoch zu Problemen kommt, kann man es mal mit der Option "Geometriemuster" versuchen.
Mit dieser Vorgehensweise ist es auch möglich, Flächen aus einem Zweitsystem z.B. Flächenmodellierer zu importieren.
Stefan Nalbach
Solidworks 2019 SP5
Solidworks 2020 SP5
Solidworks 2021 SP5
Solidworks 2023 SP3
HP ZBook 17G7
16 GB RAM
Win 10
erstellt am: 01. Aug. 2000 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
funktioniert gut. Bleibt noch die Frage, wie ich die Importierte Fläche nach dem Einfügen noch ausrichten kann?
Stefan
