  Textausrichtung an Boegen Kreisen
CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Textausrichtung an Boegen Kreisen (946 mal gelesen)
MH
Sehen Sie sich das Profil von MH an!   Senden Sie eine Private Message an MH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MH
Bauet auf und reisset nieder habt Ihr Arbeit immer wieder.
P4 1,7MHz, SWX2003, SVP5,Gloria III
erstellt am: 25. Jul. 2000 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit einen ausgetragenen Text parallel zu einem Bogen, Ellipse oder Spline auszurichten?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Jul. 2000 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MH 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit du nicht auf Antwort warten mußt: zumindest mir ist kein Weg direkt in SolidWorks bekannt.
ich könnte mir aber einen Weg über ein Vektor-Malprogramm (wie z.B. Coreldraw)vorstellen. Dieses muss Texte als Konturen austragen und an Linien ausrichten können, dann das als DXF abspeichern, in SolidWorks importieren und in die Skizze kopieren. Viel Umweg für eine schöne Ausrichtung.
Wenn der Text nicht allzu lang ist schreib lieber jeden Buchstaben einzeln und richte den "per Auge" am Bogen/Ellipse etc. aus, dürfte normalerweise weniger Arbeit sein.
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 25. Jul. 2000 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MH 10 Unities + Antwort hilfreich
Guude,
evtl. gibt´s doch eine Lösung.
Das Proggi heisst Text Effects. Schaut doch mal bei
http://www.baren-boym.com/
vorbei.
Informationen von SolidWorks zu dieser Applikation gibt´s unter:
http://www.solidworks.com/swdocs/SolutionPartner/html/Results.CFM?Partners__Company=Baren%2DBoym%20Company&Partners__Industry=Drafting&PARTNERS__PRODUCT=TEXT%20EFFECTS
Mit dem Teil kann man Skizzentexte an Konturen ausrichten. Vielleicht hilft´s Euch weiter. Eine Demo gibt´s dort glaub´ ich auch.
Tschö,
Johannes Anacker
Sales Support
SOLID LINE GmbH
www.solidline.de
Johannes Anacker
erstellt am: 25. Jul. 2000 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MH 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochema Guude,
bei www.baren-boym.com gibt´s noch ein Proggi namens Picture Converter. Hier die kurze englische Beschreibung:
Picture Converter allows you to bring in a bitmap file (*.bmp) into your SolidWorks environment as a sketch. It traces the borders between white and all other colors on your bitmap picture and converts the raster image into vector, placing it directly onto your sketch. Now you can extrude or cut with this sketch as you would do with a regular SolidWorks sketch.
Kurz und knapp: Bitmaps werden in Skizzen umgewandelt, um Features zu erzeugen.
Ist wahrscheinlich besser als CorelDraw, Stefan, aber nicht für umme.
Tschö nochema,
Johannes Anacker
Sales Support
SOLID LINE GmbH
www.solidline.de
