  Automatische Konvertierung von Palettenteilen
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 10.08.2026
Autor Thema:  Automatische Konvertierung von Palettenteilen (1294 mal gelesen)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Jul. 2000 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt zufälligerweise jemand einen Weg wie man automatisch Palettenteile in ein neues SolidWorks-Format konvertieren kann?
Der Konvertierungsassistent erkennt leider nur Teile, Baugruppen und Zeichnungen, aber keine Palettenteile (*.sldlfp), so dass man schienbar gezwungen ist alle Teile von Hand einmal aufzurufen und wieder abzuspeichern. Das kann bei einer großen Anzahl schon ziemlich lästig sein ...
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
gpriess
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von gpriess an!   Senden Sie eine Private Message an gpriess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gpriess
erstellt am: 25. Jul. 2000 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
für was soll das denn nötig sein? Die Konvertierung wird doch automatisch d.H. im Hintergrund durchgeführt. (man merkt es garnicht). Lade doch mal ein Teil aus der 99 über z.B.: "einfügen --> Bibliotheks-Feature" ein. Wähle dabei z.B.: "...\Solidworks99\Data\palette features\machined\mounting boss.sldlfp" aus. Anschliessend löse das feature auf und speichere das Teil unter einem neuen Namen. Das speichern musst du sowieso ausführen. Ich kann das Problem also so nicht nachvollziehen. Möglicherweise verstehe ich auch etwas falsch. --> dann weiterer Input erwünscht.
also dann ...
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 26. Jul. 2000 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von gpriess:
für was soll das denn nötig sein? [...] Anschliessend löse das feature auf und speichere das Teil unter einem neuen Namen. Das speichern musst du sowieso ausführen.
Ja, du hast eigentlich vollkommen Recht. Aus Altlasten haben wir eine ganze Menge Standardteile (hauptsächlich Profile), die damals in Unkenntnis der Lage als SLDLFP abgespeichert wurden und leider nicht als Teile, die der Anwender dann in die Länge ziehen kann. Die erwischt aber der Konvertierungsassistent nicht. Wie du schon gesagt hast, ist eigentlich nicht schlimm, da die Konvertierung beim Einsetzen in SolidWorks automatisch passiert, ABER ... es kommt jedesmal die Meldung dass das passiert.
Ferner ist es dann immer noch ein Library-Part und muss (wie du oben gesagt hast) beim speichern auf "normales" Part umgestellt werden. Alles genau richtig erkannt, und wenn du darin kein Problem siehst bist du offensichtlich kein Admin mit grosser Anzahl User ... schnüff, schnüff
Was ich damit sagen will, genau deine beschriebene Methode stösst bei einer Anzahl User auf wenig Verständnis. Okay, ich werde also alle die juetzigen SLDLFP einmal aufrufen und als Parts abspeichern und dann nicht mehr unter Palette Features sondern unter Palette Parts anbieten, dann hört der Spuk auf.
Danke nochmal für deine Einschätzung, dann fühl ich mich nicht mehr so unverstanden
Stefan
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 26. Jul. 2000 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Stefan, Du Früharbeiter,
ich frag mal oben nach, ob´s da was sportlicheres gibt. Ansonsten wäre der schnellste Weg wahrscheinlich dieser:
1. SWX aufmache
2. aus Windows Explorer (Freiherr v. Gravenreuth, ich verwende EXPLORER ) per STRG-A den ganzen Batzen sldlfp nach SWX drägge & droppe
3. in SWX auf Fenster-->Alles schließen
4. alles mit ja bestätigen (evtl. geht die repeat-Taste)
5. normal weiterschaffe
tschö,
Johannes Anacker
Sales Support
SOLID LINE GmbH www.solidline.de
[Diese Nachricht wurde von Johannes Anacker am 26. Juli 2000 editiert.]
gpriess
Dipl.-Ing.
erstellt am: 26. Jul. 2000 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Betr.: . Aus Altlasten haben wir eine ganze Menge Standardteile (hauptsächlich Profile), die damals in Unkenntnis der Lage als SLDLFP abgespeichert wurden und leider nicht als Teile ...
Ja hierzu ist eigentlich nur zu sagen:
Es ist wie immer im Leben alle Rechnungen müssen irgendwann "bezahlt" werden. Auch Altlasten müssen irgendwann entlastet werden. --> trotzdem viel Spass bei der Arbeit. --> ist halt immer schlimm wenn's das schwächte Glied in der Kette trifft --> aber so ist das leben...
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 15. Aug. 2000 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Last not least (nachdem die Arbeit erledigt ist ) doch noch eine Lösung:
einfach die Dateien umbenennen in *.SLDPRT und schon kann der Konvertierungswizard damit arbeiten. Beim Abspeichern geht der Status des Palettenteils zwar verloren, aber der war ja eh nicht gewollt.
Ich bin ziemlich überrascht das es so einfach geht ...
Ciao,
Stefan
[Diese Nachricht wurde von StefanBerlitz am 16. August 2000 editiert.]
