  Explosionsdarstellungen von Baugruppen
SOLIDWORKS NEXT PREMIERE | Episode 1: Datenhoheit in industriellen Prozessen - Prozessintelligenz für die Praxis, ein Webinar am 24.03.2026
Autor Thema:  Explosionsdarstellungen von Baugruppen (1715 mal gelesen)
Ingo Rother
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Rother an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Rother  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Rother
erstellt am: 06. Jul. 2000 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Da wir Solid Works für die Modellierung unserer Maschinen einsetzen liegt es nahe, auch die Ersatzteilzeichnungen für die Maschinendokumentation als Explosionszeichnungen aus den Modelldaten zu generieren. Allerdings ist dieses Prozedere in Solid Works nicht sehr praxisgerecht(z.B. fehlt die Möglichkeit des einfachen Positionierens der explodierten Teile durch ziehen dieser Teile, es existiert keine automatische Generierung eines Explosionspfades usw.).
Kennt jemand Tools für SW oder eigenständige Programme (die SW-Daten verwenden) um die Erstellung dieser Expl.zeichnungen komfortabler zu gestalten?
Ingo Rother
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 06. Jul. 2000 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingo Rother 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo,
mit dem einfachen Ziehen an den Teilen hast Du recht.
Eine automatische Generierung existiert. Dabei werden die Teile anhand ihrer Verknüpfungen (z.B. konzentrisch-->axiale Explosion) auseinandergezogen. Das sieht gerade bei großen Baugruppen manchmal etwas "komisch" aus. Wenn man manuell explodiert, hat man die Möglichkeit, komplette Unterbaugruppen oder nur deren Komponententeile zu explodieren. Im Konfig.Manager kann man dann durch Klick auf die entsprechende Explosionsstufe (kann man auch mit F2 umbenennen) die Teile ziehen oder umdefinieren. Kennt man die Stufe nicht mehr, geht man mit der rechten Maustaste auf das entsprechende Teil in der Grafik und kann dort "Explosionssufen anzeigen" lassen und wieder an den grünen Punkten ziehen.
Ich hoffe, das macht das ganze etwas "erträglicher". Sonst empfehle ich einen Verbesserungsvorschlag (vielleicht auch ein paar mehr aus diesem Forum).
Tschö,
Johannes Anacker
Sales Support
SOLID LINE GmbH
www.solidline.de
