  Macros in Solid Works ...
Autor Thema:  Macros in Solid Works ... (1369 mal gelesen)
Markus Spehr
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Markus Spehr an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Spehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Spehr
erstellt am: 28. Jun. 2000 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie lassen sich komplexere Macros in SW erstellen?
Beispiel:
In einer Zeichnung soll per Shortcut der Text einer Bemaßung ergänzt werden, z.B.
ø12 --> ø12H7
M. Spehr
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 29. Jun. 2000 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Spehr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
für diesen Fall eignet sich am einfachsten ein kleines Makro, dass die ganzen Tastendrücke simuliert, die man machen müsste. Das Makro könnte dann so aussehen:
Sub main()
AppActivate "SolidWorks 99"
SendKeys "%be%m{END} H7{ENTER}{ENTER}",True
End Sub
Vorher das Mass auswählen, an das man den text anhängen will, dann Extras/Makros/ausführen ... und die Datei wählen, in der man das gespeichert hat. BTW, Datei muss Endung *.swb haben.
Der Aufruf von AppActivate entsprechend an die verwendete SolidWorks Version anpassen (Parameter ist das, was beo SolidWorks in der Titelzeile steht).
Sieht erstmal ein bischen komisch aus, ich weiss. Erklärung zu den Sendkeys oder wie man solche Art Makros aufbauen und wofür man sie verwenden könnt ihr im API-Tutorial unter http://solidworks.cad.de/apitut_kap01.htm nachlesen, da steht das recht ausführlich.
HTH
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
[Diese Nachricht wurde von StefanBerlitz am 29. Juni 2000 editiert.]
