  SW-Genauigkeit /Auflösung verstellbar?
CAD-Systemwechsel: Wann lohnt sich ein Umstieg und wie gelingt er?, ein Webinar am 28.07.2026
Autor Thema:  SW-Genauigkeit /Auflösung verstellbar? (4036 mal gelesen)
SvenF
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von SvenF an!   Senden Sie eine Private Message an SvenF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SvenF
erstellt am: 21. Jun. 2000 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei dem Export von IEGS / Step-Dateien aus SW in ein anderes CAD-System (SolidDesigner) ist uns aufgefallen, dass die Dateien eine andere Auflösung haben und nicht bearbeitet werden können. Im SolidDesigner arbeiten wir mit einer Auflösung von 10^-6. Wie kann ich in SW die Auflösung verändern, so dass ich auch 10^-6 habe. Im Handbuch/Hilfe habe ich dazu keine hinreichende Info gefunden (Oder habe ich da was überlesen?) -> kann mir jemand dazu weiterhelfen? DANKE:-)
SF
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 06. Jul. 2000 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
hab leider selber keine Erfahrungen mit diesem problem, die IGES IM/Exporten laufen bisher bei uns einwandfrei (z.B. zu unserem NC System EXAPT+). Hab mal ein bischen nachgestöbert und folgenden Artikel in der Knowledgebase bei SolidWorks dazu gefunden:
Question : What Surface tolerance does SolidWorks have when exporting in IGES from SolidWorks?
Answer : SolidWorks uses the following tolerances on the surface trimming curves when exporting as IGES (trimmed surfaces): High trim curve accuracy: 3.0e-6 meters Normal trim curve accuracy: 1.0e-4 meters When exporting as 'STANDARD' we do not apply a surface tolerance. The STANDARD setting exports the surfaces as analytic representations where possible and as B-spline surfaces for those surfaces which do not match an analytic form. The tolerance of these surfaces will be whatever tolerance they are represented as natively in SolidWorks. When exporting in anything other than STANDARD setting SolidWorks will export all surfaces as B-splines. Existing B-spline surfaces in the model (e.g. lofts, sweeps) will be exported to whatever tolerance they are currently represented with in SolidWorks. When converting analytic surfaces (i.e. planar, cylindrical, spherical etc) to B-splines for IGES export we use the following factor for the B-spline approximation: 0.5 * trimmed_curve_tolerance (see above).
Heisst also, dass ihr ein bischen an den verschiedenen Varianten versuchen solltet und dabei den Schalter für "Hohe Trimmkurvengenauigkeit" aktivieren solltet.
BTW, ich hab mal auf den Webseiten von SolidDesigner gestöbert, da steht drauf, dass auch STEP(203 und 214) aber auch vor allem Parasolid 7 - 10 als bidirektionale Schnittstelle zur Vertfügung steht (basiert Soliddesigner vielleicht auch auf dem Parasolid-Kernel??). Dann solltet ihr vielleicht besser den Weg über Parasolid zum Datenaustausch versuchen.
Hoffe damit kommt ihr schonmal ein Stück weiter, ciao
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://solidworks.cad.de
EMail: Stefan.Berlitz@solidworks.cad.de
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 06. Jul. 2000 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenF 10 Unities + Antwort hilfreich
Und noch was: Vorschlag für die Einstellungen bei IGES für spezielle Exports aus anderen Applikationen, wenn die Daten wieder nach SolidWorks übernommen werden sollen. Hier sieht man auch, dass die Ausgabegenauigkeit auf 0.001 gesetzt werden soll, also geht vielleicht tatsächlich nicht besser ?!?
Preferred IGES Export Settings for other CAD/CAM systems
The following is a compilation of preferred IGES settings for use in other applications to export IGES data best suited for import into SolidWorks. Other tips and information have been included to help with import and troubleshooting whenever possible. This information has been compiled based on input from resellers and customers. This is not a complete listing; there are many applications not covered and there could be more information to note in the applications that are covered. SolidWorks Corporation does not officially support this information nor guarantee that the settings will work.
HP PE/SolidDesigner 3D IGES 1.0
Configuration used for translation:
Output Mode TRIMMED_PARAMETRIC
Geometric Representation NURBS Geometry
Units MM
Coordinate System GLOBAL
Accuracy 0.001
Parametric Accuracy 0.001
P-Curve as Polyline NO
Normalize circular arc NO
Close P-Curves at Singularities YES
HTH
Stefan
[Diese Nachricht wurde von StefanBerlitz am 06. Juli 2000 editiert.]
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 08. Jul. 2000 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenF 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
Hallo Sven,
(basiert Soliddesigner vielleicht auch auf dem Parasolid-Kernel?.....
Stefan
Nein Stefan, ich muß Dich enttäuschen...
Solid Designer ist eines der ersten ACIS basierenden Systeme gewesen...- allerdings gehört HP zusammen mit Ashlar zuu den Herstellern die mehr aus ACIS machen, als es z.B. Autodesk schafft...
Harald
