 | SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Thema: Blechbearbeitung / abwicklung (3798 mal gelesen)
MichaelHomann Mitglied Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 92 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 09. Jun. 2000 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan Nalbach Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 68 Registriert: 16.03.2000 Solidworks 2019 SP5 Solidworks 2020 SP5 Solidworks 2021 SP5 Solidworks 2023 SP3 HP ZBook 17G7 16 GB RAM Win 10
erstellt am: 13. Jun. 2000 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaelHomann
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 14. Jun. 2000 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaelHomann
erstellt am: 14. Jun. 2000 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mike Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 544 Registriert: 23.06.2000 SolidWorks Professional 2012 SP5, 64bit; Xenon 2,66MHz; NVidia Quadro FX 1500; 6GB RAM; Windows 7
erstellt am: 26. Jun. 2000 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaelHomann
Da in SW solche Dinge nicht abgewicklet werden können, muß man sich mit einem Trick helfen. 1/4 Segmente machen und in einer BG zusammenbauen (habe gesehen, daß das so in der Praxis gemacht wird - hab es aber noch nie im SW gemacht) Falls es jemand schafft wäre ich auch am Ergebnis interessiert! Gruß Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Achtstätter Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1 Registriert: 26.06.2000
erstellt am: 26. Jun. 2000 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaelHomann
erstellt am: 26. Jun. 2000 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaelHomann
erstellt am: 27. Jun. 2000 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaelHomann
Zsolt Engli Mitglied Aktiv im Ruhestand
 Beiträge: 9 Registriert: 27.06.2000 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS® Maker Onshape (Cloud, also immer aktuelle Version)
erstellt am: 30. Jun. 2000 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaelHomann
Hallöchen, Olaf schrieb : "Benutzt doch einfach SheetmetalWorks von SPI dafür. Dann machen solche Abwicklungen auch keine Probleme mehr." Fakt ist, daß Solidworks die Blechabwicklung als Kernfunktionalität ansieht. D.h. bei entsprechenden Input und Druck der Anwender ist sicherlich zu erwarten, daß auch Rund auf Vierkant Standard in dem SW Abwickler wird, wie seit der SW99, wenn ich mich recht erinnere, Anwicklungen konischer Bleche und vieles andere mehr. Gruß an alle SW Fans, Zsolt ------------------ Zsolt Engli SOLID LINE GmbH http://www.solidline.de [Diese Nachricht wurde von Zsolt Engli am 30. Juni 2000 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gpriess Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 227 Registriert: 06.07.2000
erstellt am: 06. Jul. 2000 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaelHomann
