  export
INNOVATENEXT 27. | Würzburg, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  export (1016 mal gelesen)
nex
produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von nex an!   Senden Sie eine Private Message an nex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nex
erstellt am: 04. Jun. 2000 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch eine frage, ist es denn irgendwie moeglich, solid works dateien als 3d-dxf formate zu exportieren? weiss jemand ueber derartige konverter oder andere exporthilfen
bescheid? ich versuche schon eine geraume zeit sw-daten in ein anderes 3d-programm (cinema 4d) zu exportieren - und bin mit dem ergebnis ueber vrml-format, wie ihr euch denken koennt, nicht sonderlich zufrieden.
gruesse nex
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Jun. 2000 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nex 10 Unities + Antwort hilfreich
3D-DXF geht nicht von SolidWorks aus, VRML ist ... na ja. Ich kenn Cinema 4D nicht gut genug, was dass alles einlesen kann. Die Meshes nach POV-RAY hole ich mir über STL-Export, hab dann aber logischerweise keine echte Flächen mehr. IGES-Export von SolidWorks ist eigentlich ziemlich gut.
Schau dir doch mal HiJaak von IMSI unter http://www.imsisoft.com/products/hijaak/, hab ich allerdings noch nie selbst probiert, da ich noch keine Demoversion gefunden habe. Vielleicht hilft dir auch PolyTrans weiter, da gibt es wohl einen Importfilter für SolidWorksmodelle (Demo unter http://www.okino.com/ .
Ciao,
Stefan
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://home.wtal.de/berlitz/solidworks
EMail: Stefan.Berlitz@gmx.de
[Diese Nachricht wurde von StefanBerlitz am 05. Juni 2000 editiert.]
nex
produktdesigner
erstellt am: 05. Jun. 2000 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi stefan, danke!!!
hurra, mein cinema kann POV-ray raw lesen. das waere ja warscheinlich ne moeglichkeit. was meinst du? - da solid ueber die stl-schnittstelle usw...
erzaehl mir doch bitte mal was ueber pov - download (wo), features, import/export etc.
bis dahin nex
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 06. Jun. 2000 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nex,
da kommen wir doch einen Schritt weiter, aber Euphorie ist noch nicht angesagt. Die Schritte sind ziemlich kompliziert, aber immerhin ...
Original erstellt von nex:
POV-RAY ist ein frei erhältlicher Ray-Tracer, kannst du unter http://www.povray.org runterladen, da gibts auch jede Menge Links zu Convertern etc.
Den Filter von SolidWorks-STL zu POV-RAY hab ich selbst geschrieben, schau doch mal unter http://home.wtal.de/berlitz/solidworks/prog_stl2pov.htm da ist eine kurze Beschreibung und das Progrämmchen zum downloaden. Hoffe, das hilft dir weiter.
Ciao,
Stefan
nex
produktdesigner
erstellt am: 08. Jun. 2000 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi stefan,
hab mal pov gedownloaded inclusive deinem converter fuer stl-files. leider funktioniert der converter nicht (run time error, misssing data file...) hast du einen tip fuer mich? ich arbeite auf einer NT-workstation - gibt es da probleme?
in heisser erwartung auf eine antwort
nex
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 09. Jun. 2000 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nex,
Ich hab damit noch nie Probleme gehabt, weder 95/98 noch NT. Hast du VB-Runtime Umgebung für Version 6 an deiner Maschine installiert? Sind nicht mit dabei, würde aus dem 17KB Download ein 2 MB Monster machen und da noch Plattenplatz auf dem Webserver knapp ist ... [aber nur noch 14 Tage, ja, ja, ja :-))
Andere Möglichkeit: hast du englisches NT installiert? Weiss nicht genau wie sich deutsches VB auf englischen NT verhält, wenn man OHNE Installationsroutinen die Runtimes installiert. Wenn alle Stricke reissen mache ich dir eben ein komplettes Install-Paket für englisches NT, dass läuft dann überall (auch auf deutschem OS).
Ciao,
Stefan
nex
produktdesigner
erstellt am: 09. Jun. 2000 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo stafean,
da ich als designer eher aus dem grafischen gewerbe komme, bin ich ein mac-verwoehnter mensch mit notgedrungen-aufkeimendem wissen ueber die dos-welt, da ich jetzt sehr stark im Produktdesign engagiert bin. das heisst, dass ich mit manchen begrifflichkeiten noch wenig anfangen kann - aber ich lerne!
zum beispiel - und deswegen die lange vorrede - weiss ich auch nichts mit "VB-Runtime Umgebung für Version 6" anzufangen. sei doch bitte so lieb und erklaere mir alles wie einem kleinen kind.
in der hoffnung auf dein verstaendnis
nex
nex@knuut.de
[Diese Nachricht wurde von nex am 09. Juni 2000 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 09. Jun. 2000 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nex 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, ich denk manchmal nicht dran, dass andere mit den ganzen Fachbegriffen und programmiertechnischen Gefasel nichts anfangen können.
Programme, die in Visual Basic geschrieben sind benötigen neben der eigentlichen EXE Datei noch zusätzliche Dateien zur Ausführung, die sogenannte Laufzeit (oder halt in Englisch Runtime) Umgebung. Das sind einige DLL's, OCX usw. Dateien, die EINMAL für alle Visual Basic Programme im Windows verzeichnis und darunter installiert werden. Wenn du komplette Installationsroutinen für ein VB-Programm hast wird diese ganze Umgebung darin mitgeschleppt.
Im Fall von meinem Tool hab ich mir das aus Platzgründen gespart. Ich hab aber gerade auf meine neue Tool-Website (die ich hoffentlich ab Montag online stellen kann) die originalen Runtimes von Microsoft hingestellt, kannst du unter http://swtools.cad.de/download/vbrun600.exe runterladen. Wenn du diese EXE ausführst installiert das die Visual basic Runtime Umgebung. Danach sollte das STL2POV Konverter Progrämmchen laufen.
Schau sicherheitshalber mal auf irgendeine aktuelle Heft-CD, wenn du eine rumfliegen hast, diese Runtimes sind eigentlich auf praktisch jeder CD drauf, dann kannst du dir den Download sparen.
Hoffe jetzt wird es was, wenn weiter Probleme hast back ich dir ein komplette Installscript dafür (hab auf meiner neuen Domain erstmal genügend Platz dafür :-)))
Ciao,
Stefan
