  wirrwar
Autor Thema:  wirrwar (534 mal gelesen)
nex
produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von nex an!   Senden Sie eine Private Message an nex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nex
erstellt am: 04. Jun. 2000 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
ich hab folgendes problem. seit ich sw2000 installiert habe, sind meine paletten nach jedem programmstart und dem wechsel zwischen draws & parts, völlig durcheinander- das nervt vielleicht. hab schon in den profilen unter winnt und in saemtlichen solidworks verzeichnissen herumgewuehlt...fehlanzeige! weiss jemand von euch da draussen einen rat.
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 05. Jun. 2000 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nex 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten einmal die Symbolleisten einstellen und dann im ANPASSEN-Dialog (Ansicht-->Symbolleisten-->Anpassen...) die Funktion "Dokumentsymbolleisten automatisch aktivieren" AUSschalten, d.h. kein Häkchen.
Dann müßte es funktionieren.
Die edrawing-Symbolleiste ist etwas "nervös". Dann sollte man über Extras-->Zusatzanwendungen edrawings ausschalten und bei Bedarf wieder aktivieren.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Jun. 2000 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nex 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin mir nicht ganz sicher, was du unter Paletten verstehst. Meinst du die neue Funktion der Farbschemas in SolidWorks 2000? Falls ja, diese werden in der Registry im Zweig HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2000\Color Schemes jeweils in einem Zweig für jedes abgespeicherte Schema. Funktioniert bei mir einwandfrei, auch nach verlassen / neu aufrufen von SW2000.
Könnte also sein, dass du a) keine Rechte hast im KKCU-Zweig der regsitry zu ändern (was SEHR ungewöhnlich wäre) oder du b) nach abmelden/anmelden wieder mit einer alten Registry arbeitest. Arbeitet ihr mit server-basierte Profilen? Da kann das u.U. passieren, dass die nicht korrekt zurückgeschrieben werden und du beim nächstenb Anmelden die "alten" Profildaten vom Server zurückbekommst. Schau doch bitte mal mit dem REGEDIT oder REGEDT32 nach, ob die Daten im oben genannten Zweig drinstehen.
Falls ich dich nicht richtig habe und du etwas anderes meinst ist wahrscheinlich die Antwort von Joe schon der richtige Ansatz. Wenn du noch was anderes meinst bitte kurze Repost.
Ciao,
Stefan
nex
produktdesigner
erstellt am: 05. Jun. 2000 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo jo, hallo stefan!
zuerst einmal vielen dank fuer eure spontanen reaktionen :-))). ich meinte mit paletten schon das was johannes unter meiner frage verstanden hat. hat auch funktioniert -nochmal danke! ziemlich simpel - aber manchmal...
ok bis die tage
nex
