  Linien werden auf der Zeichnung nicht angezeigt
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Linien werden auf der Zeichnung nicht angezeigt (5656 mal gelesen)
Norbert-Tengler
Sehen Sie sich das Profil von Norbert-Tengler an!   Senden Sie eine Private Message an Norbert-Tengler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norbert-Tengler
erstellt am: 10. Apr. 2000 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier und da ein Problem mit der Darstellung von Linien in SW-Zeichnungen. Kanten bzw. Linien die eigentlich angezeigt werden sollten bleiben "verschwunden". Wenn man dann mit dem Cursour drauffährt zeigt SW allerdings an, daß hier eine Linie sich befindet. Diese Linien werden auch nicht geplottet. Ich kenne das eigentlich nur von CATIA her. Dort mußte man eine Variabele setzen und dann wurden diese Linien auch wieder angezeigt. An der Hardware liegts auch nicht, da es auf verschieden ausgestatteten PC das gleiche Problem auftritt. Ich habe mir im Moment damit beholfen, daß ich diese Linien od. Flächen auswähle und anschließend übernehmen drücke. Evtl. hat jemand auch eine andere Idee oder kennt eine Möglichkeit zur Fehlerbehebung.
Danke im voraus.
Norbert Tengler
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Apr. 2000 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert-Tengler 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann mehrere Gründe haben. Wenn es sich dabei um eine Baugruppenzeichnung handelt sollten Sie immer zuerst auf Interferenzen in der Baugruppe tippen.
Wenn Ihre Baugruppendarstellung oder Zeichnung mit 3D-Ansichten einer Baugruppe bei der Darstellung mit verdeckten Kanten (HLR = Hidden Line Removed) oder gegrauten Kanten (HLG = Hidden Line Gray) nicht korrekt dargestellt wird, liegt das in den allermeisten Fällen an Interferenzen innerhalb der Baugruppe.
Zumindest nach meiner Kenntnis ist der HLR/HLG Algorithmus in SolidWorks bis heute noch nicht dazu vorgesehen mit interferierenden (überlappenden) Körpern zu arbeiten. Die Kanten zumindest im Bereich der Interferenz werden dabei nicht korrekt getrimmt.
Um dieses Problem zu umgehen kommen Sie also nicht darum herum ihre Baugruppe ohne Interferenzen aufzubauen. Um die Interferenzen schnell aufzufinden, benutzen Sie am einfachsten die Funktion Extras/Interferenzprüfung ... in SolidWorks.
Wenn es das nicht ist, könnte es auch an der Einstellung der Performance-Optionen liegen. Überprüfen Sie die Einstellungen unter Extras/Optionen/Leistung im Bereich Anzeigequalität Drahtdarstellung und stellen diese ggf. auf einen höheren Wert. Aber Achtung: das kostet natürlich entsprechend Performance.
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://home.wtal.de/berlitz/solidworks
EMail: Stefan.Berlitz@gmx.de
[Diese Nachricht wurde von StefanBerlitz am 10. April 2000 editiert.]
JosefOpitz
Dipl. Ing (FH) ; CAD-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von JosefOpitz an!   Senden Sie eine Private Message an JosefOpitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JosefOpitz
erstellt am: 11. Apr. 2000 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert-Tengler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir kennen das Linienproblem von Baugruppenzeichnungen in anderer Weise:
Linien von Kanten die eigentlich verdeckt werden sollten sind dargestellt. Kein Problem sollte man meinen, aber gerade diese Linien lassen sich nicht Identifizieren so daß man sie ausblenden könnte.
In der Tat tritt dieses Problem nur bei Baugruppen mit Interferenzen auf!
Nach meiner Kenntnis liegt dieses Problem ( nach Auskunft von SolidWorks) am Parasolid
Kernel. Ein Problem das mit ganz besonderem Nachdruck beseitigt werden sollte!
Denn beim Zusammenbau von Baugruppen lassen sich Interferenzen z.B. bei Gewinde, Passungen, Einau Gummiartiger Teile, usw. nicht vermeiden.
Deshalb ein eindringlicher Appell an SolidWorks dieses Problem massiv anzugehen!!!
Bürkert Werke GmbH & Co. Chr. Bürkert Str. 13-17 74653 Ingelfingen 07940/10316 josef.opitz@buerkert.com
Ulrich Hanisch
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Hanisch an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Hanisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Hanisch
erstellt am: 30. Okt. 2000 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert-Tengler 10 Unities + Antwort hilfreich
aus philosophischer sicht würde ich interferenzen meiden wann immer es geht / es gibt einen schalter unter extras>interferenzprüfung der uns die wunderbare möglichkeit bietet die vorteile des 3D zu nutzen und in baugruppen nach konstruktionsfehlern zu suchen / dies macht natürlich nur dann sinn wenn keine absichtlichen interferenzen drin sind / daher würde ich bei gewinden immer kerndurchmesser modellieren und passungen auf nennmass modellieren und entsprechende toleranz-tools verwenden sowie bei federn und gummiteilen über konfigurationen die unterschiedlichen zustände abbilden
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 30. Okt. 2000 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norbert-Tengler 10 Unities + Antwort hilfreich
Guude,
möglicherweise sind die Linien auch manuell (von einem Kollegen als Gag?) ausgeblendet worden.
Um diese Kanten zu griffeln und einzublenden muß in den Optionen-->Zeichnungen die Option "verdeckte Elemente auswählen" aktiviert werden. Default ist immer deaktiviert.
Tschö,
Johannes Anacker
Sales Support
SOLID LINE GmbH
www.solidline.de
