  Spaltenbreite in Stückliste anpassen?
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  Spaltenbreite in Stückliste anpassen? (1674 mal gelesen)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Mrz. 2000 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine weitergeleitete Frage zum Thema Stücklisten in SolidWorks:
"Ich habe eine Formatvorlage, auf die ich die Spaltenbreiten in
der Stückliste gerne anpassen würde. Ich habe das einmal gemacht,
aber als ich die Stückliste das nächste mal eingefügt habe,
wurden von SolidWorks automatisch alle Spalten auf "optimale Breite"
eingestellt. Ich musste dann die Stückliste erneut bearbeiten um
die Breiten wieder einzustellen. Auf die Dauer wird das ganz
schön mühsam."
Weiss jemand einen Tip, wie man das hinbekommt?
Danke im Voraus und tschüss
Stefan Berlitz
Inoffizielle Solidworks Hilfeseite
http://home.wtal.de/berlitz/solidworks
EMail: Stefan.Berlitz@gmx.de
PS: Kennst Du Schon http://www.vitamin-w.de ?
JosefOpitz
Dipl. Ing (FH) ; CAD-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von JosefOpitz an!   Senden Sie eine Private Message an JosefOpitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JosefOpitz
erstellt am: 13. Apr. 2000 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanBerlitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte die Frage nach der Stücklistenbreite noch etwas erweitern:
Zeilenhöhe in der Stückliste anpassen.
Analog der Frage Stücklistenbreite. Für einen Tipp wäre ich Dankbar.
Vorab vielen Dank...
J. Opitz
Bürkert Werke GmbH & Co. Chr. Bürkert Str. 13-17 74653 Ingelfingen 07940/10316 josef.opitz@buerkert.com
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 27. Apr. 2000 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier eine Lösung des Problems. Die Hotline von Solidteam in Person von Mike hat mir den folgenden Tip geschickt, vielen Dank dafür:
Einfach beim Einfügen der Stückliste im Eigenschaften Fenster die Option
"Bezugshinweisschriftart des Dokuments bei Tabellenerstellung verwenden"
deaktivieren.
(nur beim Einfügen verfügbar !). Damit wird die Stückliste mit den in Excel
definierten Spaltenbreiten (und -höhen) eingefügt......
Aber Achtung: Damit wird natürlich auch die Schriftart übernommen, also
keine Mickey-Maus Schrift in der Vorlage verwenden.
