Autor Thema:   Tragkette Kunststoff (1370 / mal gelesen)
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 02. Feb. 2017 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche eine Transportmöglichkeit für Bleche.
Im Prinzip ein einfacher Riemen auf 2 Umlenkrollen.
Folgende Eigenschaften müssen erfüllt werden:
- Temperatur bis 100°C
- Beständig gegen Öle
- absolut frei von elektrisch leitenden Bestandteile
- trennbar
- nicht Laufrichtungsgebunden
- Mindestrollendurhmesser 50mm
Ich habe schon nach ketten gesucht, aber keine gefunden die keine Metalltteile besitzt.
Außer die von Fischertechnik.
Aber die sind zu klein.
Hat jemand eine Idee und oder/eine Bezugsquelle?
Gruß Peter
MR2OC
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 02. Feb. 2017 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter.
Du schreibst:
Wie schwer sind denn die Bleche. Feinblech oder Großblech? Tafelformat oder bearbeitet?
Wie sollen die transportiert werden. Eine Art Förderband oder Schwerlastrolle?
Rundschnur? Zahnriemen? Der Rest aus Kunststoff wie zum Beispiel S-Grün.
Gibt auch Schrauben aus Kunststoff.
Oder halt Kunststoff wählen welcher klebbar ist.
Es gibt auch die Möglichkeit thermoplastische Kuststoffe (welch die mehr als 100°C vertragen) zu Schweißen. Aber das muß gekonnt sein.
Film 1 und https://www.youtube.com/watch?v=HvV9a3lEe2g
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Wyoming
erstellt am: 02. Feb. 2017 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay
Also Bleche sind in Dicken zwischen 0,2 und 10mm und 1000 bis 2500 breit.
Das Blech wird vom Coil abgewickelt, gerichtet und quergeteilt.
So hat man nun Tafeln.
Diese werden durch meine Anlage gefahren.
Dort muß das Blech etwa 2x750mm weiter transportiert werden.
Halt mit einer Art angetriebene Förderbänder.
Mehrere nebeneinander, angtrieben von einer langen Welle.
Und dafür brauche ich halt ein *Band*, das meine Anforderungen erfüllt.
Das Gerüst wo die Bänder laufen sollen steht eigentlich schon.
Viel mehr darf ich leider nicht preisgeben.
Gruß Peter
MR2OC
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 02. Feb. 2017 editiert.]
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 02. Feb. 2017 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Google mal nach Transportriemen. Dabei findest Du etliche Lieferanten, die diese Riemen (in der Regel Zahnriemen) auch beschichtet anbieten Viton, Silicon usw.
Ciao
Andreas
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 02. Feb. 2017 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, die Riemen haben meistens innen Stahldrähte.
Aber die gibt es sicherlich auch mit Kevlar oder anderen Kunststoff-
Fasern.
Klaus
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Feb. 2017 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wyoming 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt etliche Riemen aus PU, einfache Rundriemen, Keilriemen-Profile, und etwas breitere Zahnriemen mit Keilprofil-Führungen und noch etliche andere.
Manche davon haben keine Zugstränge und werden mit Vorspannung aufgelegt, andere haben Zugelemente aus Stahl, Glasfaser oder Kevlar u.Ä.
Die "Zahnriemen" sind durchaus für hohe Lasten geeignet. Eine Grenze stellt u.A. die Reibleistung an der gleitenden Abtragung dar (Produkt Last x Geschwindigkeit)
Einer der üblichen Verdächtigen:
http://www.breco.de/de/breco
mfg - Leo
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
