Autor Thema:   Wie funktioniert ein Bithalter? (6052 mal gelesen)
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 01. Apr. 2014 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ne Motorwelle mit Durchmesser 14mm (Nut, Feder) und ein Werkzeug mit 6-Kant, entweder SW6,3 oder SW9 und muss beide miteinander schnell wechselbar verbinden. Ich stelle mir etwas vor wie ein Bithalter der fest mit der Motorwelle verbunden wird und mit dem ich das Werkzeug mit Aussen-6-knt schnell wechseln kann. Das Werkzeug ist eine Honbürste die öfters mal gewechselt werden muss.
Habt ihr irgendwelche Ideen?
Oder evtl. über Bilder eine Erklärung wie ein Bithalter von z.B. WERA funktioniert damit ich das nachbauen kann?
Vielen Dank
Heiko
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle * Forenstatistik
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 01. Apr. 2014 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko
Vom Prinzip her sind die so aufgebaut.
Der rote *Schieber* wird dann noch von einer Feder nach vorne gedrückt.
Gruß Peter
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 01. Apr. 2014 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyoming:
... oder von einem Magneten gehalten.
Cheers,
    Jochen
Wyoming
erstellt am: 01. Apr. 2014 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Magnet dann sitzt er hinten und magnetisiert das Bit,
damit die Schraube am Bit gehalten wird.
Es gibt auch (billige) Aufnahmen nur mit dem Magnet hinten, ohne Veriegelung.
Ich denke aber das Heike die Version mit Veriegelung meint.
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 01. Apr. 2014 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schonmal. Aber wie bekomme ich die Kugeln montiert? Wenn ich sie zuerst in die Löcher der Welle stecke bekomme ich die rote Hülse nicht drüber. Wenn ich sie in den Einstich der roten Hülse lege sind sie nicht sauber auf dem Umfang verteilt und fallen nicht in die Löcher. Oder hab ich da nen Denkfehler??
Wyoming
erstellt am: 01. Apr. 2014 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
äh...
Anregungen umsonst.....
Komplettkonstruktion nur gegen Rechnungsadresse.
( Es soll auch Gewinde geben womit man 2 Teile verbinden kann.)
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 01. Apr. 2014 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Wyoming:
Wenn Du die Riegelkulisse umkehrst, geht beides gleichzeitig
@ 3D-Papst:
Die Montage solcher Kugeln kann knifflig sein, das stimmt. Am besten geht es, wenn sie in den Löchern gehalten werden, und die Hülse dann darüber geschoben wird. Wie genau Du das löst, daß es nachher nicht mehr auseinander fallen kann, ist dann Dein Konstruktionsbeitrag
Cheers,
    Jochen
Wyoming
erstellt am: 01. Apr. 2014 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja weil heute 1. April ist.. will ich mal nicht so sein
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 01. Apr. 2014 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann so noch nicht wirklich funktionieren, da die Kugeln im entriegelten Zustand keine achsiale Führung haben und sich daher bei unbeabsichtigtem Drehen des roten Außenteils tangetial weiterbewegen könnten mit der Folge, dass sie beim Verriegelungsversuch nicht mehr in ihre Bohrungen finden würden.
Lösungsansatz: Bohrungen jeweils zusätzlich mit einer achsialen "Laufrinne" versehen.
Gruß, Carsten
Wyoming
erstellt am: 01. Apr. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles eine Sache der geneuen Berechnung, das die Kugeln garnicht aus den Löchern rauskommen.
Die Laufrinne fräst du da aber ein .    Innendurchmesser 12mm
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 01. Apr. 2014 editiert.]
carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 01. Apr. 2014 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar, wenn die Kugeln die Bohrung nicht verlassen können, sollte das ohne Rinnen funktionieren. Die Rinnen könnten allerdings die Montage der Kugeln stark vereinfachen.
Gruß, Carsten
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 01. Apr. 2014 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Die muß man ja nicht fräsen, die kann man auch stoßen.
Cheers,
    Jochen
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 01. Apr. 2014 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Montage gestaltet sich auch recht einfach, wenn man magnetische Kugeln verwendet, und bei der Montage einen Magneten in die Bohrung steckt.
Cheers,
    Jochen
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
