  Maschinenelemente allgemein
  Material für Blattfeder
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Material für Blattfeder (1320 mal gelesen)
Tomatello
Sehen Sie sich das Profil von Tomatello an!   Senden Sie eine Private Message an Tomatello  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tomatello
Win 7, Inventor 2015 Pro
erstellt am: 15. Dez. 2015 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Art Blattfeder ähnlich der Abbildung bauen. Das Material müsste mehrere Zyklen (Rolle über Kontur hinweg) aushalten können und mit einer gewissen Steifigkeit elastisch genug sein, damit die Kontur hin und her fahren kann und unter der Rolle (fixes Lager) durchlaufen kann.
Ich hätte da an CFK gedacht (mehrere Folien übereinander) oder irgend ein Federstahl?
-Tomatello
Grüße Tom
[Diese Nachricht wurde von Tomatello am 15. Dez. 2015 editiert.]
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 15. Dez. 2015 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomatello 10 Unities + Antwort hilfreich
Abbildung ist keine da.
Versuche es erst einmal mit Federstahl. Berechne einfach, wie dünn er sein muss, damit die zulässige elastische Verformung nicht überschritten wird.
Mehrere Lagen übereinander würde ich vermeiden. Entweder sie reiben aufeinander, oder sie versteifen sich.
Vergleiche LKW-Blattfeder; da ist die Reibung aber zur Schwingungsdämpfung gewollt.
P. S.: Schau mal hier.
Gert Dieter
Eine hervorragende Wahrheit ist diejenige, deren Gegenteil ebenfalls eine hervorragende Wahrheit ist.
Niels Bohr
[Diese Nachricht wurde von Hohenöcker am 15. Dez. 2015 editiert.]
Tomatello
erstellt am: 15. Dez. 2015 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Danke für die prompte Rückmeldung.
Anlage habe  ich nun angehängt..
ok, suche mir da was gute raus..
Vielleicht sollte ich noch die Dimensionen erwähnen.
Der Balken ist im Größenbereich von ca 4cm.
Grüße Tom
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 15. Dez. 2015 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomatello 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt auch auf die anderen Abmessungen, die Größenordnung der Kräfte und der gewünschten oder zulässigen Auslenkung an.
Stichworte: Berechnung Biegebalken; Flächenträgheitsmoment; Widerstandsmoment; Hertzsche Pressung.
Damit musst Du Dich als Ingenieursstudent beschäftigen.
Wenn Du den Elastizitätsmodul Belastung, Verformung ungefähr weißt, kannst Du Dir das entsprechende Material raussuchen.
Probier es erst einmal mit ganz gewöhnlichem Stahl.
Gert Dieter
Niels Bohr
Tomatello
erstellt am: 16. Dez. 2015 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Ich denke auch, dass ich es erstmal mit Stahl versuchen werde..im Zuge eines nötigen Vergleiches mit anderen Materialien für ein Projekt, werde ich dann die Lösung mit CFK im Hinterkopf behalten.
Aber: Mit CFK-Stapeln waren nicht einzelne Schichten gemeint, die auf einander reiben können gemeint, sondern ein wirklicher Verbund aus mehreren Folien, die dann zu einer Schicht zusammengepresst werden  und mit Harz verleimt wird.
Grüße Tom
