 | Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Thema: Stahlband (2210 mal gelesen)
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 606 Registriert: 12.08.2003 Ich löse Probleme
erstellt am: 27. Okt. 2015 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte bei einem Seilzug / Seilantrieb das Seil durch ein Stahlband ersetzen (Antriebsrolle ca. 8,5 mm Durchmesser, ca. 5 Newton Zugkraft). Ich hab solche Stahlbänder schon in Festplatten (Antrieb zur Kopfpositionierung ca. 1990) gesehen. Auch bei einem großen Tintenstrahlplotter zur Positionierung des Druckkopfes (mit Perforation zur Positionsbestimmung ca. 1995) gab es etwas in der Art. Kennt einer von Euch einen Hersteller oder kann Hinweise zur google-Suche liefern? belttechnologies habe ich schon gefunden Ist aber auch relative grob  ...und ihr könnt Euch Zeit lassen. Ich hab jetzt erst mal eine Woche Urlaub  Danke schon mal fürs lesen, noch mehr Dank und Unities für tolle Antworten  WW ------------------
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 27. Okt. 2015 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Winston Wolf
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 27. Okt. 2015 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Winston Wolf
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2454 Registriert: 23.07.2001 Fusen 360 / SWX prof
erstellt am: 27. Okt. 2015 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Winston Wolf
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Guggst du zum Beispiel hier. Die sind dir betimmt auch bei der Auslegung behilflich.
Danke, die Adresse war mir neu. Ich kenne diese Firma, die mit Stahlbändern arbeitet: Belt Technologies
[´tschuldigung] Wer lesen kann, ist klar im Vorteil ... Ich hatte mal Kontakte zu Firmen, die Masken für den SMD-Pastenauftrag auf Leiterplatten erstellt haben, finde aber keine namen mehr - ist schon zu lange her. Die können auf jeden Fall Präzision auf Stahlbändern Ansonsten: Dieser Laserschneider könnte interessant sein: Georg Martin Grüße Günter [Diese Nachricht wurde von GWS am 28. Okt. 2015 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von GWS am 28. Okt. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von GWS am 28. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2015 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schon mal für die ersten Anworten  @Klaus: das sieht sehr vielversprechend aus. Da hab ich http://www.hasberg-schneider.de/praezisions-lehrenband-sonderbreiten.html gefunden. @ThoMay: War schon etwas misstrauisch Tel. und Fax. Nummer waren gleich . Den Anrufbeantworter wollte ich auch nicht besprechen, aber es wird noch eine Rückmeldung geben, wenn ich da jemand erreiche  Einem Zahnriemen trau ich die gewünschte Laufruhe nicht zu (Seil war akzeptiert). Der Antrieb soll nach 30 ms "still-stehen" - das wiederum ist mit dem Seil nicht ganz leicht  @Günter: Georg Martin war schon ein guter Startpunkt (mit tollem Auswahlmenü "wenn sie den Vertrieb Folien sprechen wollen dann drücken sie bitte die 1..." - meine Güte, was bin ich kleinlich ), haben mich aber an http://www.jehmlich-industrie.de verwiesen. Die kümmern sich um Folien. Jehmlich will nach Zeichnung ein Angebot erstellen... Danke schon mal. WW ------------------
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 05. Nov. 2015 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Winston Wolf
Zitat: Original erstellt von Winston Wolf:
Einem Zahnriemen trau ich die gewünschte Laufruhe nicht zu.
Ich habe in einem Meßsystem ein Stahlband durch einen Zahnriemen ersetzt. Die anderen waren auch erst skeptisch wegen der Laufruhe, aber es funktioniert. Wir haben um eine Flasche Sekt gewettet; die habe ich noch zu kriegen. Bei SKR gibt es Zahnriemen, auch in kleinen Teilungen; besonders laufruhig sind die Kerbzahnriemen. ------------------ Gert Dieter  "Ich helfe nie." Kundry, in Parsifal von Wagner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2015 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Winston Wolf
erstellt am: 17. Nov. 2015 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Winston Wolf
