  Maschinenelemente allgemein
  Wie funktioniert Misumi ?
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Wie funktioniert Misumi ? (1506 mal gelesen)
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Intel UHD Graphics 630
Direct Modelling Express
erstellt am: 10. Apr. 2015 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
für meine Konstruktionen verwende ich oft Komponenten von Misumi.
Ich finde es immer wieder unglaublich in welcher Lieferzeit und zu welchem Preis die
Komponenten erhältlich sind.
Aktuell benötige ich einen Gelenkstift (ähnlich einer Passschraube).
Ich kann dabei das Wellenende, den Durchmesser in 1mm-Schritten, das Material, die Wärmebehandlung und die Oberflächenbehandlung auswählen.
Wenn ich alle Ausprägungen zusammenzähle komme ich alleine bei diesem Produkt auf  grob 400 Varianten. Diese kann ich dann noch in 0,1mm Schritten in der Länge konfigurieren.
Als Lieferzeit gibt Misumi je nach Ausprägung zwischen 4-6 Arbeitstagen an!
Aufgrund der Oberflächen-und Wärmebehandlung können sie sich ja kaum Halbfertigteile auf Lager legen und diese dann noch im Durchmesser und der Länge ändern.
Sie geben an rund 30.000 Produkte auf Lager liegen zu haben, aber damit kommen Sie bei dieser Varianz ja auch nicht weit...
Hat von euch irgendjemand eine Ahnung wie diese Firma organisiert ist?
Grüße Matthias
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 10. Apr. 2015 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
hol Dir doch mal einen Vertreter von Misumi ins Haus. Misumi hat keine riesige Lagerbestände.
Ein Vertreter von Misume hat uns die kurzen Lieferzeiten so erklärt, daß die Bestelldaten, die von Kunden kommen direkt mit dem Fertigungssystem gekoppelt sind. D.h. Die Bestelldaten werden 1:1 direkt "weitergeschaufelt ohne daß noch große Zwischenschritte notwendig sind. Bestellungen werden in der Regel zeitnah neu gefertigt.
Das Geheimnis liegt also in der direkten Verlinkung von Bestelldaten zu den Fertigungsaufträgen.
Gruß Alex
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 10. Apr. 2015 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähnlich arbeitet auch ProtoLabs... da lädst Du morgens eine STEP-Datei hoch, und hast am nächsten Tag ein fertiges Spritzgußteil im Briefkasten. Alles voll digital, da arbeitet kein Mensch in der Auftragsabwicklung. Sobald Du auf "kaufen" klickst, laufen dort die Fräsmaschinen los. Misumi wird das ähnlich machen, geht ja gar nicht anders.
Cheers,
    Jochen
ledock
erstellt am: 10. Apr. 2015 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dass bei dieser kurzen Durchlaufzeit kaum mehr was händisch geschieht ist mir klar.
Dass die CNC Programme fertig sind, davon gehe ich auch mal aus.
Im Idealfall steht auch schon eine Dreh-Fräsmaschine bereit, in der auch noch
alle Werkzeuge und das richtige Rohmaterial eingerichtet ist.
Trotzdem muss der Artikel aus meinem Beispiel nach der Fertigung noch gehärtet, geschliffen und beschichtet
werden. Und das in nur 4 Werktagen.
Und dies ist dann alles für 16€/Stk. bei 4 Stk. noch rentabel!
Grüße Matthias
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
Vista 64
erstellt am: 10. Apr. 2015 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung wie es funktioniert, aber bei uns stimmen die 4-6 Tage Lieferzeit nie, es dauert immer länger.......
Bin aber selber begeistert was die alles haben.
Leider gibt es manchmal Sachen im Katalog und wenn man bestellt bekommt man erst Tage später Nachricht das diese Artikel nicht lieferbar sind.
Aber sonst ist das ein Klasse laden...
Danke Peter!!
ThoMay
erstellt am: 10. Apr. 2015 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter.
Du schreibst:
wen du Online bestellst hast du diese NAchricht unmittelbar nach Abschluß der Bestellung.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
