  Maschinenelemente allgemein
  Kerbstift, Spannstift -> Alternative zu Zyl.stift??
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kerbstift, Spannstift -> Alternative zu Zyl.stift?? (6497 mal gelesen)
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 19. Jan. 2015 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
standardmäßig verbaue ich in meinen Konstruktionen immer Zylinderstifte wenn 2 Teile genau zueinander positioniert werden müssen und wenig Kräfte auf die Teile einwirken. Wie macht ihr das? Wann verwendet ihr z.B. die günstigeren Kerb- oder Spannstifte? Gibt's generell ne Regel ab wann man die teureren (bohren, reiben) Zylinderstifte verwenden muss/soll? Würde mir gerne angewöhnen öfters Spannstifte zu verwenden wenn ich dieselbe Positioniergenauigkeit wie mit Zylinderstiften hin bekomme.
Danke und LG
Heiko
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle * Forenstatistik
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
erstellt am: 19. Jan. 2015 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Papst,
eine generelle Regel gibt es da sicher nicht.
Bei mit gilt die Regel: Immer nur so genau wie nötig.
Die Positioniergenauigkeiten von Zylinderstiften und Spannstiften sind aber schon unterschiedlich.
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen,
Techniker schon!
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 19. Jan. 2015 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der ersten Montage, sind die Teile ja in optimaler Position zueinander. Da wird auch die Wahl der Stiftes nichts dran ändern.
Wenn wirklich keinerlei Kräfte übertragen werden, werden die sich auch im Betrieb nicht unterscheiden.
Bei zweiter Montage ist es aber so, dass die Bohrungen über die komplette Einbautoleranz der Bohrung die der Stift erlaubt verschoben sein können und man den Stift trotzdem reinbekommt.
Außerdem verhudelt die Bohrung bei Spann- und Kerbstiften bei jedem Montagevorgang, wegen der Riefen... Das hast auch bei einem Spannstifft noch ein wenig. Das sollte bei der Auswahl ebenfalls berücksichtigt werden.
Grüße,
Gollum
Gemeinsam sind wir stark! IngGiDa Ingenieure gegen die Isengardisierung des Auenlandes
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 19. Jan. 2015 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Konkrete Regeln gibt's bei uns nicht, aber da wir beide Maschinenelemente häufig einsetzen, kann ich mal berichten, wofür eigentlich:
Zylinderstift
Zur Positionsfestlegung verschraubter Teile inkl. Kraftübertragung. Bei unseren Produkten wird des öfteren ein nennenswerter Anteil Drehmoment von Zylinderstiften übernommen, da der Teilkreis der drehmomentübertragenden Elemente oftmals recht klein ausfällt. Stiftbohrung gebohrt und gerieben (Baugruppenbearbeitung), Sackloch. Zylinderstift mit Rückzugsgewinde, ergo demontierbar.
Spannstift (Schwerspannstift)
Üblicherweise lediglich zur Kraftübertragung, da zum Positionieren zu ungenau. Stiftbohrung nur gebohrt (Einzelteilbearbeitung), Durchgangsloch. Spannstift demontierbar, wird aber üblicherweise nur für Einmalverbindungen eingesetzt.
Gruß, Carsten
