  Maschinenelemente allgemein
  Unterschied zwischen Bolzen, Achsen bzw. Wellen
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterschied zwischen Bolzen, Achsen bzw. Wellen (13658 mal gelesen)
LeniLenchen
Sehen Sie sich das Profil von LeniLenchen an!   Senden Sie eine Private Message an LeniLenchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LeniLenchen
erstellt am: 02. Dez. 2014 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und habe da mal eine Frage. Ich konstruiere gerade ein Schubgelenk/ Kniehebel und bin mir jetzt unsicher ob ich die Gelenkverbindungen als Achsen, Wellen oder Bolzen zu betrachten habe
Prinzipiell kenne ich den Unterschied
-Bolzen: aufnahme von Axialkräften
-Achsen: durch Querkräfte auf Biegung beansprucht; übertragen kein Drehmoment
-Wellen: Übertragung von Drehmomenten
Für meinen Fall fallen Wellen raus, da ich ja kein Drehmoment übertrage. Aber was genau unterscheidet jetzt eine Achse von einem Bolzen? Ein Bolzen wird doch ebenfalls durch Querkräfte auf Biegung beansprucht, oder?
Ich bin verwirrt!!! Kann mir bitte jemand helfen?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 02. Dez. 2014 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeniLenchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Wilkommen am Brett LeniLenchen.
Im Prinzip schon. Schau aber mal die näheren Definitionen an.
Achse
Bolzen
Welle
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
LeniLenchen
erstellt am: 02. Dez. 2014 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
danke für die schnelle Antwort!
Ich hab die Definitionen gelesen und gehe auf Grund dessen davon aus, dass es sich um Bolzen handelt, da ich ja "nur" Gelenke habe und keine vollen Umdrehungen mache. Sehe ich das richtig?
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 03. Dez. 2014 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeniLenchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Unterscheidung:
- Bolzen bei Drehwinkeln <360°
- Achsen bei größeren (unbegrenzten)Drehwinkeln
scheint mir ganz brauchbar.
Muss man aber nicht überbewerten, Worte sind Schall und Rauch.
Nicht mal das Deutsche Institut für Normung ist sonderlich erfolgreich bei der Zuordnung solcher Begriffe:
Da gibt es z. B. den Gewindebolzen (DIN976, umgangssprachlich: Gewindestange)
Und dann gibt die DIN 24556 "Gabel-Lagerbock mit Bolzen und Achshalter". Da dient der Achshalter ernsthaft zur Sicherung des Bolzens gegen Verdrehen und Verschieben. Noch Fragen?
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 03. Dez. 2014 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeniLenchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die Begriffe Achse und Bolzen nicht nach dem Drehwinkel klassifizieren, da feststehende Achsen definitionsgemäß keinen Drehwinkel aufweisen, trotzdem aber Achsen genannt werden. Eine Unterscheidung aufgrund geometrischer Ausprägung erscheint mir sinnvoller: Bolzen sind eher "kurz", Achsen eher "lang". Kurz bzw. lang sind allerdings keine eindeutig definierten Angaben, sondern beziehen sich auf ein "gewisses" Verhältnis von Durchmesser zu Länge des jeweiligen Maschinenelements. Letztendlich also doch wieder eine Gefühlssache.
Gruß, Carsten
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 03. Dez. 2014 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeniLenchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine persönliche Definition:
Welle: überträgt Drehmoment
Achse: fest oder lose, lagert üblicherweise ein sich drehendes Teil
Bolzen: Befestigungselement, das auch als Drehgelenk dienen kann, und bei dem regelmäßige Demontage vorgesehen ist, üblicherweise mit Spielpassung
Cheers,
    Jochen
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 03. Dez. 2014 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeniLenchen 10 Unities + Antwort hilfreich
So ähnlich habe ich es auch gelernt.
Eine Welle dreht sich und überträgt Drehmoment,
eine Achse steht und lagert.
Eine Besonderheit ist die Radsatzwelle bei Eisenbahnfahrzeugen; sie dreht sich mit den Rädern, überträgt aber normalerweise kein Moment.
Man spricht hier aber von Welle und nicht von Achse.
Gert Dieter
Was ein Mensch an Gutem in die Welt hinaus gibt, geht nicht verloren. Albert Schweitzer
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 03. Dez. 2014 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeniLenchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Gelenkverbindungen kenn ich hier im Süden nur den Begriff Bolzen.
Achse hab ich in diesem Zusammenhang noch nicht gehört....
Gruß Alex
Fyodor
32 GB RAM
Siemens NX 2007
erstellt am: 04. Dez. 2014 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeniLenchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim bremsen schon, oder?
Cheers,
    Jochen
Hohenöcker
Inventor 2023
S-Fanclub
erstellt am: 04. Dez. 2014 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LeniLenchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay, wenn die Scheibenbremse in der Mitte sitzt, oder bei Triebfahrzeugen.
Bei Waggons mit Klotzbremse wiederum nicht.
Aber darum heißt sie ja auch Welle.
Gert Dieter
