  Maschinenelemente allgemein
  Komponentenbeschaffung
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Komponentenbeschaffung (1095 mal gelesen)
Konti123
Sehen Sie sich das Profil von Konti123 an!   Senden Sie eine Private Message an Konti123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konti123
erstellt am: 01. Jul. 2014 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich suche schon seit Tagen Hersteller,Großhändler oder Vertreiber von 2 Sachen und hoffe ihr habt da eventuell Tipps.
1.Stehrolle Durchmesser 150mm für Stahlseile 5mm mit Überspringschutz
2.Teleskopschienen mit Rastfunktion für Klappen. Diese rasten jede paar mm ein und sobald diese komplett ausgezogen ist kann diese wieder vollständig eingefahren werden.
Schonmal Vielen Dank für eure Hilfe!!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 01. Jul. 2014 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konti123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag Konti.
Wer liefert was
Drahtseilrollen mit Schutz
Für die Teleskopschine mit Rastfuntion kannst du mal hier nach etwas ähnlichem schauen.
Manches mal kommt es auf das richtige Wort an.
ThoMay
EDIT die Fehlerleinchen EDIT
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 03. Jul. 2014 editiert.]
