  Maschinenelemente allgemein
  Passungen Nabe und Wälzlager.
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Passungen Nabe und Wälzlager. (1072 mal gelesen)
ThoMay
erstellt am: 26. Mai. 2014 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Die Paßungsempfehlung der Lagerhersteller bei in der Nabe (Gehäuse) festgelegtem Außenring ist K7 oder M7.
Stahl auf Stahl.
Wie ist das bei einem Alu Gehäuse?
Die gleiche Frage für lose Lagerung.
Bei Relativbewegung und großer Temperaturdifferenz =>
Fressen des Aluminiums??
Alu zum Beispiel  AlMgSi F22.
Gibt es dort auch solche Richtwerte oder muss man tatsächlich komplett die Pasungspaarung berechnen.
Der Konstrukteur ist halt bequem.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 26. Mai. 2014 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas.
Ohne den Einsatzfall zu kennen würde ich:
Beim Festsitz die Gehäusetoleranz eine Nummer enger wählen.
Zum einen weil das Alugehäuse sich aufgrund des E-Moduls ohnehin mehr aufweitet, zum anderen, weil sich das Gehäuse bei Wärmeeintrag wegen des Ausdehnungskoeffizienten stärker ausdehnt als der angenommen gleich warme Aussenring.
Beim losen Sitz würde ich gar nichts ändern.
Eigentlich mit denselben Begründungen wie oben.
Gruß, Torsten
Literatur zu Richtwerten in dieser Richtung könnte ich hier allerdings auch nicht verlinken, ausser die sehr allgemein gehaltenen Hinweise von medias:
http://medias.schaeffler.de/medias/de!hp.tg.cat/tg_hr*ST4_1652155275;bbgli5dQaG5f#ST4_102664715
Edit: Link hinzu.
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 26. Mai. 2014 editiert.]
ThoMay
erstellt am: 26. Mai. 2014 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und einen guten Abend Thorsten.
Erst mal Dank für die Info.
Mal schauen wer noch alles schreibt.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 27. Mai. 2014 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
die namhaften Wälzlagerhersteller haben sehr kompetente Anwendungstechniker.
In einem solchen Fall würde ich dort mal nachfragen.
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen ...
Techniker schon!
