 | Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Thema: Kronenmutter (2067 mal gelesen)
tz1loe Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 20 Registriert: 07.10.2003
erstellt am: 06. Feb. 2014 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Kann mir eine Literaturstelle oder Norm nennen, wo beschrieben ist, wie weit die Krone der Kronenmutter das Splintloch überdecken muss? Was passiert, wenn die das Splintloch nur halb oder weniger überdeckt ist? Ein Beispiel für eine solche Konstruktion wäre z.B. eine Spurstangengelenkverschraubung vom LKW. Danke, Gruss, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 06. Feb. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tz1loe
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 06. Feb. 2014 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tz1loe
Hallo Markus, Probleme sollte man immer in der richtigen Reihenfolge lösen. Nach meinem Klein ( Einführung in die DIN Normen 11. Auflage ) gibt es: DIN 935 T1 und T3 DIN 979 alle vom Okt 87. Welche meinst Du denn jetzt. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2014 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Danke für die Antworten. Aber so ganz haben die mein roblem noch nicht beantwortet. Unabhängig von der Form der Kronenmutter: Es geht um die axial Überdeckung. Was passiert, wenn die Mutter zu weit aufgeschraubt ist. Im Extremfall das Splintloch vollständig oberhalb der Mutter liegt. Gibt es für diesen Umstand eine Regelung? Gruss, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2014 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tz1loe
" Splintloch vollständig oberhalb der Mutter liegt " Dafür braucht man keine Regelung, das ist Quatsch. Der Splint soll das Drehen der Mutter verhindern und damit das Lösen der Mutter. Alles andere ist auf dem Niveau von Marxismus-Leninismus.
erstellt am: 07. Feb. 2014 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiss.... Der gesunde Ingenieursverstand sagt einem dass auch. Bei so einer Gelenkverschraubung mit Konus ist der Splint sowieso nur die Sicherung der Sicherung. Aber wenn mein Abnehmer sich daran stört, das das Splintloch nur halb überdeckt ist, muss ich mir was überlegen, wie ich das verkauft kriege. Gruss, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
 Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 07. Feb. 2014 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tz1loe
Wenn Mutter, Drehmoment, Maße der Koni und alles andere stimmt, ist das Loch wohl an der falschen Stelle... Wieso nicht eine dickere Scheibe unterlegen? Dann ist alles wieder tutti. EDIT: Wieso hast du das überhaupt so konstruiert, wenn es doch eh nicht nötig ist? Ist ja nicht gerade billig. Grüße, Gollum ------------------
Seid ihr auch total fertig und versteht die Welt nicht mehr? Teilt euren Schmerz in meinem Gästebuch. [Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 07. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Moderator Projektingenieur
 Beiträge: 2572 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 07. Feb. 2014 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tz1loe
Hallo Markus, offensichtlich befindit sich das Splintloch nicht an der richtigen Stelle. Ich hatte immer angenommen, das Loch wird je nach Bedarf platziert. Ist aber auch möglich dass ich da irre, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mich noch nie mit dieser Art Verliersicherung beschäftigt habe. In deinem konkreten Fall gibt es prinzipiell zwei Lösungen: Entweder nachträglich eine zweites Splintloch in das Gewinde bohren, oder eine geeignete Distanzscheibe unter der Kronenmutter vorsehen. Ob es dafür besondere Vorschriften gibt? Andreas [Edit Andy-UP] Mist, zu langsam [/Edit Andy-UP] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
