  Maschinenelemente allgemein
  Form- und Lagetoleranzen sowie Passungssystem Nadellager
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Form- und Lagetoleranzen sowie Passungssystem Nadellager (3990 mal gelesen)
SturmGhost
Sehen Sie sich das Profil von SturmGhost an!   Senden Sie eine Private Message an SturmGhost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SturmGhost
erstellt am: 27. Dez. 2013 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte ein Nadellager nach DIN 617 Modell NA 4914 in ein Gehäuse einbauen. Allerdings werde ich aus den Normen nicht ganz schlau. Ich soll Form- und Lagetoleranzen sowie Passungssystem für die Aufnahme des Nadellagers in der Zeichnung angeben.
Habe mir nun folgende Normungen(?) geholt:
DIN 616; 617 & 5418
Durch 616 & 617 habe ich jetzt nur herausgefunden das die Radien am Außenring des Lagers mindestens 1mm sind. Aber irgendwie bringt mich diese Info kein Stück an mein Ziel. Wie groß muss der Radius nun am Gehäuse sein (etwa auch 1mm?) und wo finde die Angaben für die ganzen Toleranzen? Ich denke mal Ebenheits- und Rechtwinkligkeitstoleranzen werden auch benötigt, nur wo zu finden?
Bestimmt in DIN 5418 aber da werde ich nicht draus schlau.
[Diese Nachricht wurde von SturmGhost am 27. Dez. 2013 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 27. Dez. 2013 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SturmGhost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Strumgeist.
Naddellager Einbautoleranzen
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
SturmGhost
erstellt am: 27. Dez. 2013 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mittlerweile habe ich herausgefunden das die Wälzlagerbohrung bei Punktlasten am Außenring mit H7 oder H8 toleriert wird. Habe mich jetzt für H7 entschieden.
Quelle: http://secure.skf.com/de/products/bearings-units-housings/roller-bearings/needle-roller-bearings/needle-roller-bearings-with-machined-rings/shaft-and-housing-tolerances/index.html
Allerdings habe ich zu den Radien und den Form- und Lagetoleranzen noch nichts gefunden.
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
HP Z420 mit Xeon E5-1650, K5000, WIN7Pro, 32GB
Inventor 2011SP2 prof und AutoCAD 2011
erstellt am: 27. Dez. 2013 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SturmGhost 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SturmGhost:
zu den Form- und Lagetoleranzen
lade dir zum Bleistift dieses Dokument (Abschnitt 1) von SKF
zu den Radien
überleg dir (am einfachsten mit Papir und Bleistift skizzieren), was passiert, wenn du eine Kante mit Rundungsradius versiehst, wie gross dieser werden darf, damit das Lager noch in die Ecke passt.
alternativ kannst du auch das obige File studieren
SturmGhost
erstellt am: 28. Dez. 2013 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu den Toleranzen habe ich auf Seite 49 etwas gefunden, das wird dann vermutlich für ein Lager in meinem Bauteil genauso bemaßt nur eben bloß an einer Seite. Aber wo finde ich die Angaben zu den Toleranzwerten die ich bei den Form- und Lagetoleranzen eintragen muss? Verstehe da das Dokument nicht so ganz.
Bei den Radien habe ich das so verstanden, das der Radius am Gehäuse höchstens so groß sein darf, wie am Außenring der Lagers - was ja auch Sinn macht, denn ist der Radius größer kann das Lager nicht mehr vollständig an die Auflagefläche gedrückt werden. Naja und wenn nach Norm das Lager einen Radius von 1mm hat, muss meine Gehäuserundung auch einen Radius von höchstens 1mm haben, oder?
[Diese Nachricht wurde von SturmGhost am 28. Dez. 2013 editiert.]
AnMay
Konstrukteur MB
erstellt am: 28. Dez. 2013 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SturmGhost 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Abbildung gibt es unten eine Liste mit Angaben wie ITxx oder ITxx/2. Diese sind aber abhängig von der sogenanten Lagerluft (Spalten rechts).
ITxx ist wie oberhalb im Text angegeben die Toleranzklasse nach ISO286 und einen passenden Werteauszug (in Abhängigkeit der Abmessung) dazu findest du am schnellsten in der Tabelle 1 auf der vorhergehenden Seite
Bingo
beachte aber das "höchstens" in Zusammenhang mit den Toleranzen - so wie momentan auf dem Bild in deinem anderen Thread wird es nicht funktionieren
[Diese Nachricht wurde von AnMay am 28. Dez. 2013 editiert.]
SturmGhost
erstellt am: 28. Dez. 2013 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So habe noch einmal nachgeschlagen.
Also die Tabelle bei 49 verrät mir ja nur das ich in ISO 286 nachgucken muss welche Toleranzwerte eingetragen werden müssen. In ISO 286 habe ich mal nachgeschaut weil ich ja erstmal wissen muss nach welcher ITxx ich überhaupt schauen muss. Habe dann in der Tabelle "Übersicht der Toleranzklassen für Bohrungen mit Nennmaßen bis einschließlich 500 mm" geschaut und da meine Bohrung, wenn ich das richtig gesehen habe, mit H7 toleriert wird, fällt meine Bohrung bei dieser Tabelle in die Klasse "6" - ist damit dann automatisch IT6 gemeint? Wenn ja, dann steht in der Tabelle "Zahlenwerte der Grundtoleranzen für Nennmaße bis zu 3 150 mm" bei IT6 für mich bei über 80 bis 120 dann 22. Bekommen jetzt alle Form- und Lagetoleranzen die mit dem Lager zu tun haben ein 0,0022?
Hm das mit den Radien ist mir noch nicht ganz klar, muss ich nun den Radius am Gehäuse kleiner als 1 wählen und ein oberen Grenzwert angeben der insgesamt unter 1 liegt?
AnMay
Konstrukteur MB
erstellt am: 28. Dez. 2013 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SturmGhost 10 Unities + Antwort hilfreich
also du hast in der Abb.2 unten eine Tabelle mit den Zeilen "cylindricity" usw und mehreren Spalten
in den drei rechten Spalten findest du die sogenannte "Lagerluft" (permissible deviation) für die du hier "Normal" annimmst.
gehe also z. B. in der Zeile Cylindricity nach rechts, dann findest du das "Symbol", die Bezeichnung in der Tabelle für den Wert in der Abb. ("tolerance zone") und in der Spalte "Normal" als Wert IT5/2.
gehe also in der ISO286 oder auf Seite 48, schaue wie gross IT5 für deinen Durchmesser ist, halbiere diesen Wert und trage das Ergebnis in das Toleranzsymbol ein
Für die anderen Toleranzen agierst du genauso
der Grösstwert des tolerierten Radius darf nicht mehr als 1 sein
z. B. R0.5 +/-0.3, R1 +0/-05, R0.8 +0.2/-0.5, R0.54 +0.46/-0.54, .... oder ein entsprechender Wert ohne explizite Tolernanzangabe (es gilt dann die Allgemeintoleranz, die du hoffentlich angegeben hast)
