 | Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Thema: Lager-Lebendauer (2122 mal gelesen)
Race4Fun Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 04.12.2011 Solidworks 2012 Catia V5R21
erstellt am: 17. Mai. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich rechne für meine Beleg- Aufgabe gerade die Lager Lebensdauer für Rillenkugellager aus. Ich habe in der Aufgabenstellung einen Betriebs- und Stoßfaktor gegeben. Für die dyn. Belastung P, rechne ich die Radial- bzw. Axialkraft mal meinen Betriebs- oder Stoßfaktor? Vom Logischen her, würde ich den Betriebsfaktor nehmen, da ja die Kräfte im normalen Betrieb auftreten. Aber wie werden dann die Stoßkräfte berücksichtigt, oder lässt man die einfach über den Tisch fallen, da die ja im Idealfall nicht auftreten? Danke, Grüße, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 17. Mai. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Race4Fun
Race4Fun Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke, aber leider stehen da auch nur die normalen Formeln für die Lebensdauer, aber nirgends ob sie die Raidal- bzw. Axialkraft noch mit einem Betriebs- bzw. Stoßfaktor multipliziert haben. Grüße, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
 Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 17. Mai. 2013 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Race4Fun
Hallo, Im Link von Thomay wird das mehrfach durchexorziert... Such einfach mal in der pdf nach 'Stoßfaktor' Du kannst die Stöße, wenn du meinst, dass die nur selten auftreten, oder nur bei bestimmten Drehzahlen, oder bei unterschiedlichen Drehzahlen unterschiedlich heftig, im Lastkollektiv durch unterschiedliche Stoßfaktoren in der dynamischen äquivalenten Lagerbelasung entsprechend einfließen lassen und so den Belastungszyklus besser beschreiben, was dann auch die Lebensdauerberechnung präziser macht. Letztenendes hängt die tatsächliche Lebensdauer des Lagers eh viel stärker von der Schmierung und Umumgebungsbedingungen als von der Last selbst ab... Grüße, Gollum ------------------
 'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TimoCAD Mitglied Dipl.-Ing. Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 145 Registriert: 04.05.2012
erstellt am: 17. Mai. 2013 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Race4Fun
Race4Fun Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
