  Maschinenelemente allgemein
  Hersteller von/oder Teleskopstange gesucht
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hersteller von/oder Teleskopstange gesucht (3114 mal gelesen)
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 19. Feb. 2013 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für eine Montagevorrichtung suche ich einen Hersteller technischer Teleskopstangen. Keine Obstpflückerstangen, Tapezierstangen etc. Sie sollte an der dünnsten Stelle 10mm Durchmesser nicht überschreiten und einen Bereich zwischen 800mm – 2000mm erreichen können. Idealerweise kann man stufenlos fixieren.
Kennt ihr etwas in dieser Richtung?
Hintergrund:
Ein Halteblech muss in die Öffnung eines Rohres geschoben und von außen verschraubt werden. Die Position des Bleches ist abhängig von der Rohrlänge, deshalb den Bereich von 800 – 2000mm.
LG
Papst
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle * Forenstatistik
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
erstellt am: 19. Feb. 2013 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Papst,
bei der Länge(800 bis 2000), kleinster Ø10, das wird ein ganz schöner Lämmerschwanz, ganz besonders wenn man dies als Teleskop ausführen möchte.
Schon mal über Linearführung nachgedacht? Von aussen elektrisch oder pneumatisch angetrieben?
Amen
Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.1; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 19. Feb. 2013 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Angel?
Oder Ihr steckt in eine Stange nach Bedarf weitere Stangen ein -> Zeltstangen.
Ganz elegant, wenn das von der Geometrie und dem Werkstoff des Bleches her möglich ist: Blech von außen mit einem Magneten an die Position führen.
Angel / Zeltstange in Kombination mit dem Magneten.
Neben der Montageposition ein Handloch ins Rohr schneiden und hinterher wieder verschließen (Platte aufsetzen oder zuschweißen).
Rohrsegment heraustrennen, Blech montieren und Segment wieder einschweißen.
Grüße von Harry
myca
erstellt am: 19. Feb. 2013 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Jawohl,
...Eine Angel..
das ist der Geheimtipp!!
http://onlineshop.angler-markt.de/Angelruten/Teleskop-Angelruten/Startec-Tele-Stipp-TX3-3-00-m.html
G.   thomas
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 19. Feb. 2013 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 3D-Papst:
.... Ein Halteblech muss in die Öffnung eines Rohres geschoben und von außen verschraubt werden. Die Position des Bleches ist abhängig von der Rohrlänge, deshalb den Bereich von 800 – 2000mm. ....
Bei meinen Stud-Enten bewerte ich so etwas als Konstruktionsfehler.
Wie wäre es, falls das von der Ausrichtung des Bleches her geht, mit einem Schlitz im Rohr an der gewünschten Position, Blech von außen einstecken und einschweißen?
ThoMay
erstellt am: 19. Feb. 2013 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul.
AhTh (Neudeutsch:OT):
Du schreibst.
Er schreibst sich aber Pabst.
Spaß darf sein.
ThopMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 19. Feb. 2013 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, was soll man raten, wenn man nichts über Funktion, Größe, Werkstoff, Position, Ausrichtung und Lage der Bauteile erfährt..
Grüße von Harry
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 19. Feb. 2013 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Harry G.:
Und genau so habe ich es auch gelöst
Danke für eure Tipps!!
