  Maschinenelemente allgemein
  Rotationsdämpfer
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rotationsdämpfer (1692 mal gelesen)
JackMcGurk
Sehen Sie sich das Profil von JackMcGurk an!   Senden Sie eine Private Message an JackMcGurk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JackMcGurk
erstellt am: 25. Jan. 2013 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche günstige Rotationsdämpfer um einen Deckel abzufangen. Hier gibt es welche die für meine Anwendung passen würden:
http://www.sugatsune.net/Industrial_Component_Hardware/Torque_Dampers/index.cfm?CATID=4&SUBCATID=4
finde aber nirgendwo eine ähnliche Bezugsquelle in Deutschland?  Kennt jemand einen Lieferanten?
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 25. Jan. 2013 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackMcGurk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gurk,
schau doch mal bei ACE nach.
Michael
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
erstellt am: 25. Jan. 2013 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackMcGurk 10 Unities + Antwort hilfreich
oder hier: http://www.dictator.de/produktuebersicht/daempfungstechnik/radialdaempfer/
Jochen
__________________
Technik lässt nicht mit sich spaßen ...
Techniker schon!
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
Office
PRDSU 2015 & 2018 Ultimate
Win 10 64
Home
C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500
Win 7 64
PDS 2014
erstellt am: 25. Jan. 2013 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackMcGurk 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Jack,
und herzlich Willkommen hier im Forum.
Schon mal nach "Rotationsbremse" gegoogelt?
Aber auch unter Rotationsdämpfer habe ich 12500 Einträge.
Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
JackMcGurk
erstellt am: 25. Jan. 2013 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe schon das ganze Netz durchsucht.
Die Links kenne ich alle schon, finde aber nichts vergleichbares zu meinem o.g. Link von Sugatsun.
GWS
Fusen 360 / SWX prof
erstellt am: 25. Jan. 2013 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackMcGurk 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gibt es so ähnlich von Southco und die wurden zumindest von KVT-König in D vertrieben. Wenn die das jetzt nicht mehr machen, bei Southco anfragen, wer die Distribution übernommen hat.
Eine andere Adresse kommt eher aus dem Bereich Möbelbeschläge und das wäre Häfele.
Grüße Günter
ThoMay
erstellt am: 25. Jan. 2013 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackMcGurk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jack
Und hier noch eine.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Doc Snyder
Entwicklung und Konstruktion mit Autodesk Inventor
erstellt am: 25. Jan. 2013 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JackMcGurk 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Vielleicht sollte man erst mal klären, was tatsächlich benötigt wird, eine Bremse oder ein Dämpfer. Das ist ja nun mal nicht dasselbe.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
