  Maschinenelemente allgemein
  Druckfeder mit Außendurchmesser ca. 360 bis 420 mm
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Druckfeder mit Außendurchmesser ca. 360 bis 420 mm (3407 mal gelesen)
hjok
Dipl.-Ing. Architektur, Maschinenschlosser
Sehen Sie sich das Profil von hjok an!   Senden Sie eine Private Message an hjok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjok
erstellt am: 16. Jan. 2013 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche für ein privates Design-Projekt eine Druckfeder mit Außendurchmesser ca. 360 bis 420 mm und Länge belastet ca. 300 bis 450 mm ähnlich wie die Schwingfedern für Spielplatz-Federwippen (hier oder hier). Diese werden überwiegend von der Fa. Eibach hergestellt. Eine Sonderanfertigung dort mit meinen Maßen würde über 500 EUR kosten.
Hat jemand ein paar Tipps, wo ich so eine Feder bekommen könnte? Vielleicht gibt es auch irgendwelche Branchen, Spezialbereiche, für die Federn in dieser Größenordnung hergestellt werden?
Grüße, hjok
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 16. Jan. 2013 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjok 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüber könnte Federn in ähnlicher Dimension haben.
Grüße,
Gollum
'Wir leben in Zeiten epochaler Veränderungen.' - Angela Merkel, 2011
Peterpaul
Mb Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Peterpaul an!   Senden Sie eine Private Message an Peterpaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterpaul
Inventor 9 SP4; Inventor 11;
Solid Works Office Premium 2007
erstellt am: 16. Jan. 2013 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjok 10 Unities + Antwort hilfreich
Schrottplatz
ThoMay
erstellt am: 17. Jan. 2013 05:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag.
Mit den dürftigen Informationen von dir
Schaust du mal hier
oder
hier
Aber da du die Feder wohl berechnet has,t wird das eine Sonderlösung bleiben und die Kosten halt.
=> Verhandlungsgeschick deiner seits gefragt.
Sei mal bitte so nett und fülle deine Systeminfomation und Profil aus.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
hjok
erstellt am: 17. Jan. 2013 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Gollum:
Danke - Anfrage ist raus!
@ Peterpaul:
   Ja gern, aber auf "Standardschrottplätzen" siehts schlecht aus. Vielleicht sollte ich mal diese Orte aufsuchen?
@ ThoMay:
Die Seiten kenne ich schon - Danke! Um nicht eine Mega-Recherche starten zu müssen, wären, wie gesagt, gezieltere Infos hilfreich, ob womöglich irgendwo Federn dieser Größenordnung standardmäßig verwendet werden, die somit dann günstiger wären.
Ich habe noch nichts berechnet. Das wichtigste Maß ist der Außendurchmesser, optimal wären 400 mm. Eine Länge von ca. 300 mm bei Belastung mit 500 bis 800 N wäre sehr gut. Aber es kommt in diesem Fall nicht auf ein paar cm an.
Ja, hättest Du denn noch einen genaueren Hinweis; und welche Angaben bräuchtest Du dafür?
Systeminfomation
Die kommt dann, wenn sie relevant werden sollte.
Grüße, hjok
[Diese Nachricht wurde von hjok am 17. Jan. 2013 editiert.]
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 18. Jan. 2013 05:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag hjok.
Was du hier fragst ist ungefähr so:
Ich will Obst, das soll und gelb.
Ich bringe dir eine Apfelsine. Du: " Ne das wollte ich nicht Ich wollte eine Banane."
Oder  " Bring mija mool dat DingeDahinneDaobeDaunneDavorne"
Also etwas mehr Informationen wie zum Beispiel:
Di = Innerer Windungsdurchmesser (mm)
De = Äußerer Windungsdurchmesser (mm)
F1 = Kraft der Feder vorgespannt (N)
F2 = Kraft der Feder gespannt (N)
s1 = Strecke der Feder vorgespannt (mm)
s2 = Strecke der Feder gespannt (mm)
R = Federrate (N/mm)
L0 = Ungespannte Länge der Feder (mm)
L1 = Länge der Feder vorgespannt (mm)
L2 = Länge der Feder gespannt (mm)
Dann kannst du auch gezielt die Hersteller angehen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Peterpaul
Mb Ing.
erstellt am: 18. Jan. 2013 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjok 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie ich es verstanden hab geht es mehr um die Abmessungen denn Technik
"privates Design-Projekt"
Daher auch der Hinweis "Schrottplatz". Und die Sys Info braucht er nun wirklich nicht für diese Infos ausfüllen
Die Federn in den Spielplatz Wippen passen maßlich nicht?
hjok
erstellt am: 31. Jan. 2013 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ ThoMay:
Peterpaul und Gollum haben mich verstanden. Sorry, aber Du wohl leider nicht.
Die für meine Sache nötigen Daten habe ich genannt und nur diese waren auch völlig ausreichend für die bisherigen Herstelleranfragen, um lediglich abklären zu können, ob dieser Außendurchmesser überhaupt gefertigt werden kann. Denn der ist die entscheidende Kenngröße: Viele Hersteller produzieren keine Federn in dieser Größenordnung.
Also: Für erste Anfragen in meinem Fall interessieren die genauen Daten nicht.
Gut, dann gehe ich davon aus, dass Du keine weiteren Tipps hast - trotzdem Danke!
Nebenbei: Dein Vergleichsbeispiel ist unzutreffend, denn demnach hätte ich fragen müssen: "Ich will eine Feder."
@ Peterpaul:
Nein, leider nicht. Die Höhe könnte evtl. passen, aber die haben alle nur 200 mm Außendurchmesser.
Grüße, hjok
Peterpaul
Mb Ing.
erstellt am: 01. Feb. 2013 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjok 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll es "nur" ein Design Objekt werden oder wirklich auch ne Funktion realisieren?
hjok
erstellt am: 04. Feb. 2013 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Feder ist für eine Art Sitz, die mit einer Person belastet wird.
Designanforderungen:
Der Außendurchmesser sollte um die 400 mm liegen, die Drahtstärke könnte auch größer als 20 mm sein, aber das wäre wahrscheinlich zu teuer.
Funktion:
Wichtig sind nur die Längen: ca. 350 - 450 mm gespannt bei 500 bis 800 N und ca. 450 - 550 mm ungespannt.
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.1; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 04. Feb. 2013 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjok 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt kommst Du auf den Punkt. Diese Daten sind nämlich durchaus ganz entscheidend um überhaupt darüber reden zu können, da mußt Du nicht rummosern, wenn danach gefragt wird. Die Anzahl der Windungen / der Windungsabstand spielt hier auch noch erheblich mit.
Nachrechnen kannst Du jetzt selbst; es wäre noch zu überlegen, ob bei derartig hoher Drahtstärke alternativ Rohr in Frage kommt. Das läßt sich recht preiswert wendeln. Und Du brauchst keinen Kran zum Tragen...
Grüße von Harry
hjok
erstellt am: 06. Mai. 2013 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nun ein gutes Angebot erhalten. Inzwischen kommen aber noch andere Formen für den Unterbau des Sitzes in Betracht.
@ Harry:
Danke für den Tipp mit dem Rohrmaterial.
Zu Deinen Worten noch Folgendes:
Natürlich werden alle wichtigen Parameter benötigt, wenn es um detaillierte technische Fragen, die Herstellung oder Preisauskünfte geht - aber hier habe ich Euch nur um Firmenangaben gebeten. Für die Hersteller war, wie schon gesagt, der Außendurchmesser entscheidend, da man erst mal über eine Vorrichtung mit entsprechendem Wickeldorndurchmesser verfügen muss. Ob d dann 15, 20 oder 25 und beispielsweise L0 300, 500 oder 800 mm beträgt, ist dann zweitrangig bis zu einer gewissen Grenze. Und diese Werte bzw. die ungefähre Größenordnung, um die es mir ging (s. Federwippen) hatte ich zu Beginn angegeben. Insofern war meine Antwort an ThoMay auch kein Mosern.
Grüße, hjok
fantasy-bikes
Frauenarzt
Sehen Sie sich das Profil von fantasy-bikes an!   Senden Sie eine Private Message an fantasy-bikes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fantasy-bikes
swx premium 2018 am Wochenende sonst nix swx
erstellt am: 06. Nov. 2013 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjok 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
in Recklinghausen ist ein federnwerk , gute preise super nette Bedienung
bei Google suchen , der Firmenname fällt mit momentan nicht ein
gruß peter
hömma dat geht doch
hjok
erstellt am: 11. Nov. 2013 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Peter,
meinst Du dieses? Federnwerk Castrop GmbH (Eintrag WLW)
Wir haben inzwischen eine andere Federform gewählt. Aber trotzdem danke - gute Tipps sind immer gern gesehen.
Grüße, hjok
olivervanel
Hersteller
Sehen Sie sich das Profil von olivervanel an!   Senden Sie eine Private Message an olivervanel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olivervanel
erstellt am: 06. Jan. 2014 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjok 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja Hajok,
Es gibt eine Firma namens Vanel, sie können Spezialfedern nach Ihren Bedürfnissen für Ordnung herzustellen.
Website  : http://www.vanel.com
Druckfeder | Zugfeder |
Schenkelfeder
[Diese Nachricht wurde von olivervanel am 06. Jan. 2014 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 06. Jan. 2014 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjok 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver, willkommen auf CAD.de.
Bitte den Link reparieren, da muß danach mindestens ein Leerzeichen rein. Besser ist es nach dem Link mit Return eine neue Zeile anzufangen.
Klaus
