 | Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Thema: Begriff und Abmessungen gesucht. (1567 mal gelesen)
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 11. Jan. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trilemma Mitglied staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 262 Registriert: 20.08.2010 Catia V5 R19 SP9 Windows7 64bit Dell Precision T1600 32GB 2,93GHz
erstellt am: 11. Jan. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 11. Jan. 2013 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Hallo ThoMay, endlich weiß ich wieder mal was. Diese runden Dinger heißen Minifix und haben einen Außendurchmesser von 15mm. Es kann aber auch 8mm sein oder vielleicht auch 10mm sein. Wenn sie größer sind, dann heißen die Dinger Maxifix und gehen bis auf einen Durchmesser von 28mm. Die Höhe des Minifix ist gestaffelt von 13mm bis 29mm. Das Teil ist aus Zinkdruckguss und kann natur oder auch veredelt angeboten werden. Hauptsächlich wird es nur chromatisiert angeboten, damit das Zink nicht ausblutet. Wenn ich Dir noch mit ein paar anderen Maßen oder Angaben helfen kann, dann lass es mich wissen, vielleicht habe ich noch irgenwo so ein Teil rumliegen. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2013 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Hallo ThoMay, anbei noch 2 Bilder von einem Minifix 15-16. D.h. 15mm Außendurchmesser und 16mm Einbautiefe. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 12. Jan. 2013 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
erstellt am: 12. Jan. 2013 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2454 Registriert: 23.07.2001 Fusen 360 / SWX prof
erstellt am: 12. Jan. 2013 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
erstellt am: 13. Jan. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
erstellt am: 13. Jan. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
Hallo Günter, Zitat: Original erstellt von GWS: Vielleicht kann diese Firma weiter helfen: Häfele Die bieten zumindest den einen oder anderen CAD-Link an.Grüße Günter
ich habe mir den Link angesehen von Häfele, da musst Du aber schon von der Materie sehr viel verstehen, dass Du Dich da durchfinden kannst. Wenn ich nicht jahrelang damit zu tun gehabt hätte, wüsste ich nicht wie ich ein Minifix mit den ensprechenden Bolzen raus finden kann. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007
erstellt am: 13. Jan. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThoMay
