  Maschinenelemente allgemein
  Normung/Berechnung von Toleranzringen
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Normung/Berechnung von Toleranzringen (2961 mal gelesen)
Inventour
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Inventour an!   Senden Sie eine Private Message an Inventour  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inventour
Autocad 2015
Autocad Mec 2015
Inventor 2012/15
Win 7(64bit)
i7 3,4 Ghz; 16 Gb RAM; Nvidia Quadro K2000
erstellt am: 11. Dez. 2012 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo die Herren Maschinenbauer...
Im Rahmen einer Literaturrecherche bin ich auf das Problem gestoßen, dass ich zu Normung von Toleranzringen bzw deren Einbaumaßen nichts in der DIN finde, falls es sowas überhaupt gibt. Ach die Berechnungsgrundlagen wie übertragbare Drehmomente usw. sind in den Büchern über Maschinenelemente (Dubbel, Niemann, Kollmann) eher dürftig bzw. nicht vorhanden. Außer firmeninternen Normungen und deren Berechnungen hab ich nix gefunden. Wie gut ist dadurch die Zentrierung der Wellen zur Bohrung gegeben?
Danke im voraus
Mfg Ulli
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 11. Dez. 2012 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventour 10 Unities + Antwort hilfreich
Inventour
Dipl.-Ing. (FH)
Autocad 2015
Autocad Mec 2015
Inventor 2012/15
Win 7(64bit)
erstellt am: 12. Dez. 2012 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau diese Ringe meine ich. Obwohl es eigentlich Hülsen sind. Besonders würde mich mal die Berechnung bezügl. des übertragbaren Drehmomentes interessieren. Zwar gibt es Herstellerangaben, diese sagen aber nichts über Oberflächen (also die RZ/RA-Werte) aus.
Ach ja, gibt es eine Normung für diese Ringe?
Gruß Ulli
U_Suess
erstellt am: 12. Dez. 2012 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventour 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht findest Du eher bei einem Hersteller Informationen. Hier z.B.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Inventour
Dipl.-Ing. (FH)
Autocad 2015
Autocad Mec 2015
Inventor 2012/15
Win 7(64bit)
erstellt am: 12. Dez. 2012 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja gute Website herzlichen Dank.
Wenn jetzt noch jemand wüsste ob dieser Dinger in der DIN Stehen?
U_Suess
erstellt am: 12. Dez. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventour 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Inventour:
... Wenn jetzt noch jemand wüsste ob dieser Dinger in der DIN Stehen?
Ich denke, diese Frage kann ich mit Beruhigung mit 'nein' beantworten, weil:
  • in keinen der Kataloge wird Bezug auf eine DIN oder eine andere Norm genommen
  • Die Suche auf Beuth.de kennt den Begriff Toleranzhülse nicht
Inventour
Dipl.-Ing. (FH)
Autocad 2015
Autocad Mec 2015
Inventor 2012/15
Win 7(64bit)
erstellt am: 12. Dez. 2012 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo dann danke ich euch erst mal für eure Mühe!!!
Gruß Ulli
Ford P.
WF2 m230
WF4 Test
Intralink 3.3
Intralink 3.4
HP 8710w
erstellt am: 15. Dez. 2012 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventour 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Inventour,
meines Wissens ist das eine Entwicklung der Deutschen Star GmbH, die von Bosch-Rexroth übernommen wurde. Der "Star Toleranzring" war, glaub ich, sogar mal eingetragener Markenname
Infos z.B. hier:
https://www.boschrexroth.com/irj/portal/anonymous/eShop?guest_user=anonymousDE&display=catalog&bridgeSelectedCatalog=BRL&bridgePageId=toleranzringe
Ford P.
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 16. Dez. 2012 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventour 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulli,
ich denke mir das diese Hülsen nicht zur Übertragung von Drehmomenten gedacht sind. Bei der auf der Norelem Seite gezeigten Anwendung kann das doch höchstens dann auftreten wenn die Kugel, aus welchem Grund auch immer, klemmen sollte.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
Ford P.
WF2 m230
WF4 Test
Intralink 3.3
Intralink 3.4
HP 8710w
erstellt am: 16. Dez. 2012 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Inventour 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pepper4two,
da geht schon was hinsichtlich Drehmoment. Hier der Produktkatalog zum stöbern:
http://www.boschrexroth.com/borexmvz2/Detailview.jsp;jsessionid=ED95DE1689FC9B2003F6A3DEDF6FC5D8?publication=NET&&edition_id=20771&document_id=20770
Ford P.
