  Maschinenelemente allgemein
  tatsächlichen Volumenstrom einer Pumpe berechnen
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  tatsächlichen Volumenstrom einer Pumpe berechnen (9378 mal gelesen)
hl68fx
Sehen Sie sich das Profil von hl68fx an!   Senden Sie eine Private Message an hl68fx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hl68fx
Windows 7
Intel Core 2 Duo T7700 2,40GHz
2GB RAM
Nvidia GeForce 8600M GT
Inventor 2008
erstellt am: 18. Sep. 2012 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne den tatsächlichen Volumenstrom einer Tauchpumpe berechnen.
gegeben habe ich:
Pumpe: max Leistung, max Volumenstrom, max Förderhöhe
Schlauch: Länge, Durchmesser, Rauhigkeit
Medium: Wasser mit 1000kg/m³, turbulente Strömung
Da der max Volumenstrom am Typenschild der Pumpe durch Höhenunterschied und Leitungslänge nicht erreicht wird, würde ich gerne berechnen was tatsächlich am Ende des Schlauches noch ankommt.
Bernoulli war mir bisher noch keine Hilfe, darum hoffe ich auf ein paar gute Ideen von euch
MfG hl68fx
ThoMay
erstellt am: 19. Sep. 2012 05:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hl68fx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen guten Start in den Tag.
Na dann schaust du mal hier rein.
Manches Mal fehlt halt der richtige Suchbegriff.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 19. Sep. 2012 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hl68fx 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hilft wohl nur messen.
Eventuell kannst Du mit 2 Druckfühlern auf verschiedenen Höhen den Strom errechnen. Das ist aber auch nicht genau.
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 19. Sep. 2012 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hl68fx 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du Wasser oder eine andere homogene Flüssigkeit pumpst, sollte es vom Hersteller eine Kennlinie geben aus der sich das errechnen läßt.
Klaus
