  Maschinenelemente allgemein
  Toleranzen für Rohre DIN EN 10220
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Toleranzen für Rohre DIN EN 10220 (8997 mal gelesen)
Eufi
Sehen Sie sich das Profil von Eufi an!   Senden Sie eine Private Message an Eufi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eufi
SolidWorks2010SP3.1
Access2002SP3
erstellt am: 24. Mai. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein Problem: in der DIN 10220 finde ich keine Toleranzen und auch keine Hinweise auf Maßnormen für die Durchmesser Di/Da. Hat jemand Erfahrungen mit den zugelassenen Maßabweichungen?
PS: Anrufe beim Lieferanten+Internet brachten nichts..
Liebe Grüße
U_Suess
erstellt am: 24. Mai. 2012 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eufi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sollen da auch Toleranzen angegeben werden? Es ist schließlich eine allgemeine Norm für die Durchmesser und Wandstärken, welche für Rohre mit ganz verschiedenen Fertigungsverfahren gilt.
Wenn Du also konkrete Toleranzen für die Rohre brauchst, dann musst Du in der dafür zuständigen Norm nachschlagen ( normale Rohre / Präzisionsrohre; geschweißt / nahtlos; Verwendungszweck).
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
