  Maschinenelemente allgemein
  Praxiserfahrung mit Vierpunkt-Drahtlagern
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Praxiserfahrung mit Vierpunkt-Drahtlagern (1712 mal gelesen)
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 28. Feb. 2012 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand bereits Praxiserfahrungen sammeln können beim Einsatz von Vierpunkt-Drahtlagern? Mich würde insbesondere interessieren, ob sich nennenswerte Nachteile im Vergleich zu anderen Bauformen von Vierpunkt-Lagern gezeigt haben. Hersteller besagter Lager ist bspw. dieser (PDF 3,3 MB).
Gruß, Carsten
Wyndorps
erstellt am: 28. Feb. 2012 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carsten-3m 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne solche Lager (anderer Hersteller) in Computertomographen mit sehr gutem Ergebnis.
Dort kommt es auf sehr ruhigen störungs- und schwingungsfreien Lauf an.
Ich denke, die wesentlichen Qualitätskriterien liegen dabei im Drahtschliff und in der Ausführung der Stoßfugenverbindung (Löten).
Den direkten Vergleich mit Vierpunktlagern kann ich aus meiner Kenntnis nicht ziehen, da es sich bei den Drahtlagern aus meinen Anwendungsfällen um völlig andere Größenordnungen des Lagerdurchmessers, jenseits der Verfügbarkeit von 4Pkt-Lagern gehandelt hat.
GWS
Fusen 360 / SWX prof
erstellt am: 28. Feb. 2012 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carsten-3m 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lageraufnahme muss bei einem Drahtlager erheblich präziser und steifer sein, um annähernd gleiche Tragfähigkeit oder Rundlauf wie bei einem im konventionellem Lager mit gleichen Kugel-Teilkreis (nennt man das so?) zu erzeugen.
Inwieweit du da Kompromisse zu Gunsten von Bauraum oder Gewicht eingehen kannst, muss du entscheiden.
Grüße Günter
Queenmum
Design Engineer ;-)
Sehen Sie sich das Profil von Queenmum an!   Senden Sie eine Private Message an Queenmum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Queenmum
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carsten-3m 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben diese Lager (Franke-Lager) ebenfalls im Einsatz, allerdings in unserem Fall nicht wegen der Präzision der Lager, sondern wegen der speziellen Einbauanwendung. O.g. Firma hat uns ohne Probleme für unsere geringen Stückzahlen Sondergrößen gefertigt, natürlich zu einem entsprechenden Preis    . Die Fertigung der Einbaunuten hängt von der benötigten Präzision ab. Der Einbau war problemlos, Funktion auch nach dem Rütteltest (Schlechtwegstrecke/Fahrzeugbau) ohne Probleme. Wir sind zufrieden,...
