 | Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Thema: Gewindeüberstand (17797 mal gelesen)
p8guitar Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 149 Registriert: 01.09.2005 Solidworks 2017
erstellt am: 16. Sep. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat es Nachteile, wenn eine Schraubenverbindung keinen Gewindeüberstand hat, sondern das Gewinde bündig mit der Mutter abschließt? Löst sich die Schraubenverbindung dann eher (bei Vibrationen)? Die Hauptlast wird doch eher von dem der Auflagefläche näher liegenden Gewinde getragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 2410 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 16. Sep. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8guitar
Eigentlich nicht. Sollte halt nur gewährleistet sein, dass die Schraube nicht noch kürzer ist. ------------------ Gert Dieter  Menschen sind keine Maschinen. Aber Maschinen sind auch Menschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2721 Registriert: 15.03.2005 Lenovo ThinkPad P15v Intel Core i7-12800H @2,4GHz 32 GB RAM NVISIA RTX A2000 Laptop GPU Windows 11 Enterprise Siemens NX 2007
erstellt am: 16. Sep. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8guitar
Eine handelsübliche Mutter hat an beiden Enden eine Fase. Wenn die Schraube hinten bündig mit der Stirnfläche der Mutter abschließt trägt die letzte 1/8 Windung ohnehin nicht mehr. Nur sollte die Schraube schon die ganze Mutternlänge ausnutzen, kürzer soll es wirklich nicht werden. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenStueker Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 856 Registriert: 06.01.2010
erstellt am: 16. Sep. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8guitar
Ja, man kann sich im Vorbeigehen nicht mehr die Hose aufreissen. Nein, ganz im Ernst, die Phase verhindert das Tragen bis zum Schluss, somit reicht eine Schraubtverbindung Mutter-Schraube immer ohne Überstand. Die einschlägigen Normen sehen jedoch einen Überstand meist vor. Grund hierfür ist, dass - im Falle einer Instandsetzung beispielsweise - eine Scheibe untergesetzt werden können sollte. Wenn diese Notwendigkeit zu keinem Zeitpunkt entstehen kann, dann muss auch kein Überstand bestehen. Konstruktiv heißt das: falls definitiv keinerlei Scheiben oder Befestigungslaschen mehr nachträglich befestigt werden müssen, steht einer Auslegung ohne Überstand nichts im Wege. ------------------ ICH soll mich gut benehmen??? Ich bin aufgewachsen mit Tarzan, der nackig durch den Dschungel rannte... Poppeye der jeden grundlos zusammengeschlagen hat Asterix und Obelix, die uniformierte bis zur unkenntlichkeit verdroschen haben... Aschenputtel,die ständig von zuhause abgehaun ist... Der Pinocchio,der log... Und Aladin war ein Dieb.... LG Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau Thorsten Stüker tstueker@aol.com http://www.thorstenstueker.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 16. Sep. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8guitar
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10723 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 16. Sep. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8guitar
Es scheint so, als ob sich alle nur die Norm für die Muttern anschauen. Bei der Beantwortung der Frage sollte man aber auch die Norm für die Schraube nicht vergessen. In dieser ist nämlich angegeben, das am Anfang der Schraube ein Bereich mit einer Länge bis zum 3fachen der Steigung mit einem unvollständigen Gewinde vorhanden sein kann. Somit bleibt dann nicht wirklich viel übrig, was man in einer Schraubenauslegung berücksichtigen kann. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 16. Sep. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8guitar
Hallo, ich hatte das so verstanden, dass Du die Schraubenverbindung so gestaltest, dass Du den Überstand der Schraube einfach bündig schleifst, oder fräst oder auch feilst, weil Du keinen Platz für den Überstand hast. Selbstverständlich sollen volle 1xD als Schraubverbindung zum Tragen vorhanden sein. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
 Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002
erstellt am: 16. Sep. 2011 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8guitar
Hallo, Neben den 2-3 unvollständigem Gewindegänge am Anfang/Ende, haben wir ganz aktuell das Problem, dass ein Hersteller gewechselt wurde, dieser fertigt nun an der minimal Toleranz und Schwups die Schraube ist zu kurz. Da wir generell 2 Umdrehungen Überstand definierten (für alle Schraubverbindungen), ist dies nicht wirklich ein technisch relevantes Problem. Trotzdem werden nun Korrekturen an den Muttern im CAD gemacht, die immer die maximale Höhe zeigen. Bisher Mitte-Mitte. Wenn die Mutter nun kürzer gefertigt wird (min Toleranz), schauen halt mehr als 2 Gänge raus. ------------------ MfG  Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 17. Sep. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p8guitar
Ich würde sagen, das kommt (wiedermal) ganz auf die Branche drauf an. In den Bereichen wo ich gelegentlich unterwegs bin (Stahlbau-ähnliche Konstruktionen für Autoindustrie) ist es definitiv vorgeschrieben, 2-3 Gewindegänge der Schraube überstehen zu lassen. Die Programme die ich kenne und Schraubenverbindungen automatisch generieren können (Genius/Mech/IV-Schraubenverbindungsgenerator) berücksichtigen das auch automatisch. Genauso wie es dort die Regel gibt, dass Schrauben von oben rein und Muttern unten dran gehören. In der Fertigungstechnik kommen aber schon mal Schrauben vor, die nach 3 Gewindegängen mit der Mutter flach geschliffen enden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
